iSNS in ONTAP
Collaboratori netapp-aaron-holt netapp-aherbin netapp-mwallis netapp-thomi
Internet Storage Name Service (iSNS) è un protocollo che consente il rilevamento e la gestione automatici dei dispositivi iSCSI su una rete di storage TCP/IP. Un server iSNS conserva informazioni sui dispositivi iSCSI attivi sulla rete, inclusi i relativi indirizzi IP, i nomi dei nodi iSCSI IQN e i gruppi di portali.
È possibile ottenere un server iSNS da un fornitore di terze parti. Se si dispone di un server iSNS sulla rete configurato e abilitato per l'utilizzo da parte dell'iniziatore e della destinazione, è possibile utilizzare la LIF di gestione per una macchina virtuale di storage (SVM) per registrare tutte le LIF iSCSI per tale SVM sul server iSNS. Una volta completata la registrazione, iSCSI Initiator può eseguire una query sul server iSNS per rilevare tutte le LIF relative a una specifica SVM.
Se si decide di utilizzare un servizio iSNS, è necessario assicurarsi che le macchine virtuali dello storage (SVM) siano registrate correttamente con un server iSNS (Internet Storage Name Service).
Se non si dispone di un server iSNS sulla rete, è necessario configurare manualmente ciascuna destinazione in modo che sia visibile all'host.
Cosa fa un server iSNS
Un server iSNS utilizza il protocollo iSNS (Internet Storage Name Service) per mantenere le informazioni sui dispositivi iSCSI attivi sulla rete, inclusi i relativi indirizzi IP, i nomi dei nodi iSCSI (IQN) e i gruppi di portali.
Il protocollo iSNS consente il rilevamento e la gestione automatizzati dei dispositivi iSCSI su una rete di storage IP. Un iniziatore iSCSI può eseguire query sul server iSNS per rilevare i dispositivi di destinazione iSCSI.
NetApp non fornisce o rivende server iSNS. È possibile ottenere questi server da un vendor supportato da NetApp.
Come le SVM interagiscono con un server iSNS
Il server iSNS comunica con ciascuna macchina virtuale di storage (SVM) attraverso la LIF di gestione SVM. La LIF di gestione registra tutte le informazioni relative a nome, alias e portale del nodo di destinazione iSCSI con il servizio iSNS per una SVM specifica.
Nell'esempio seguente, SVM “VS1” utilizza la LIF di gestione SVM “VS1_mgmt_lif” per la registrazione con il server iSNS. Durante la registrazione iSNS, una SVM invia tutte le LIF iSCSI attraverso la LIF di gestione SVM al server iSNS. Una volta completata la registrazione iSNS, il server iSNS dispone di un elenco di tutti i LIF che servono iSCSI in “VS1”. Se un cluster contiene più SVM, ciascuna SVM deve registrarsi singolarmente con il server iSNS per utilizzare il servizio iSNS.
Interazione tra SVM e server iSNS esempio 1
Nell'esempio successivo, dopo che il server iSNS ha completato la registrazione con la destinazione, l'host A è in grado di rilevare tutte le LIF per “VS1” attraverso il server iSNS, come indicato nella fase 1. Dopo che l'host A ha completato il rilevamento dei LIF per “VS1”, l'host A può stabilire una connessione con una qualsiasi delle LIF in “VS1”, come illustrato nella fase 2. L'host A non è a conoscenza di alcuna LIF in “VS2” fino a quando la LIF di gestione “VS2_Mgmt_LIF” per “VS2” non si registra con il server iSNS.
Interazione tra SVM e server iSNS esempio 2
Tuttavia, se si definiscono gli elenchi di accesso all'interfaccia, l'host può utilizzare solo i LIF definiti nell'elenco di accesso all'interfaccia per accedere alla destinazione.
Una volta configurato iSNS, ONTAP aggiorna automaticamente il server iSNS quando cambiano le impostazioni di configurazione di SVM.
Potrebbe verificarsi un ritardo di alcuni minuti tra il momento in cui vengono apportate le modifiche alla configurazione e il momento in cui ONTAP invia l'aggiornamento al server iSNS. Forzare un aggiornamento immediato delle informazioni iSNS sul server iSNS: vserver iscsi isns update. Ulteriori informazioni su vserver iscsi isns update nella "Riferimento al comando ONTAP".
Comandi per la gestione di iSNS
ONTAP fornisce comandi per gestire il servizio iSNS.
Se si desidera…​
Utilizzare questo comando…​
Configurare un servizio iSNS
vserver iscsi isns create
Avviare un servizio iSNS
vserver iscsi isns start
Modificare un servizio iSNS
vserver iscsi isns modify
Visualizzare la configurazione del servizio iSNS
vserver iscsi isns show
Forzare un aggiornamento delle informazioni iSNS registrate
Arrestare un servizio iSNS
vserver iscsi isns stop
Rimuovere un servizio iSNS
vserver iscsi isns delete
Visualizzare la pagina man per un comando
man command name
Ulteriori informazioni su vserver iscsi isns nella "Riferimento al comando ONTAP".
