Sposta un LUN ONTAP
È possibile spostare un LUN tra i volumi all'interno di una macchina virtuale di storage (SVM), ma non è possibile spostare un LUN tra le SVM. Le LUN spostate tra i volumi all'interno di una SVM vengono spostate immediatamente e senza perdita di connettività.
Se il LUN utilizza la mappa LUN selettiva (SLM, Selective LUN Map), è necessario farlo "Modificare l'elenco dei nodi di reporting SLM" Includere il nodo di destinazione e il partner ha prima di spostare la LUN.
Le funzionalità di efficienza dello storage, come deduplica, compressione e compattazione, non vengono mantenute durante uno spostamento del LUN. Devono essere riapplicati una volta completato lo spostamento del LUN.
La data Protection tramite snapshot si verifica a livello di volume. Pertanto, quando si sposta un LUN, questo rientra nello schema di protezione dei dati del volume di destinazione. Se non sono stati creati snapshot per il volume di destinazione, gli snapshot del LUN non vengono creati. Inoltre, tutti gli snapshot della LUN rimangono nel volume originale fino all'eliminazione di tali snapshot.
Non è possibile spostare un LUN nei seguenti volumi:
Un volume di destinazione SnapMirror
Il volume root SVM
Non è possibile spostare i seguenti tipi di LUN:
LUN creata da un file
LUN in stato NVFail
Un LUN che si trova in una relazione di condivisione del carico
Un LUN di classe protocollo-endpoint
Quando i nodi di un cluster si trovano su versioni diverse ONTAP , è possibile spostare una LUN tra volumi su nodi diversi solo se l'origine si trova su una versione successiva a quella di destinazione. Ad esempio, se il nodo del volume di origine si trova su ONTAP 9.15.1 e il nodo del volume di destinazione si trova su ONTAP 9.16.1, non è possibile spostare la LUN. È possibile spostare le LUN tra volumi su nodi che si trovano sulla stessa versione ONTAP .
Per i LUN Solaris os_TYPE di 1 TB o superiore, l'host potrebbe riscontrare un timeout durante lo spostamento del LUN. Per questo tipo di LUN, è necessario smontare il LUN prima di iniziare lo spostamento. |
Spostamento di un LUN con Gestore di sistema di ONTAP (9.7 e versioni successive).
A partire da ONTAP 9.10.1, è possibile utilizzare Gestione sistema per creare un nuovo volume quando si sposta una singola LUN. In ONTAP 9.8 e 9.9.1, il volume su cui si sposta il LUN deve esistere prima di iniziare lo spostamento del LUN.
Fasi
In System Manager, fare clic su Storage>LUN.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul LUN che si desidera spostare, quindi fare clic su
e selezionare Sposta LUN.In ONTAP 9.10.1, selezionare per spostare il LUN su un volume esistente o su nuovo volume.
Se si sceglie di creare un nuovo volume, fornire le specifiche del volume.
Fare clic su Sposta.
Spostare un LUN con l'interfaccia utente di ONTAP.
Spostare il LUN:
lun move startDurante un breve periodo di tempo, il LUN è visibile sia sul volume di origine che su quello di destinazione. Questo è previsto e viene risolto al termine del trasferimento.
Tenere traccia dello stato dello spostamento e verificare che il completamento sia stato completato correttamente:
lun move show
