Evitare la sovrapposizione delle porte durante lo switchover e lo switchback della ONTAP MetroCluster
In un ambiente SAN, è possibile configurare gli switch front-end in modo da evitare sovrapposizioni quando la vecchia porta passa offline e la nuova porta entra in linea.
Durante lo switchover, la porta FC del sito sopravvissuto potrebbe accedere al fabric prima che il fabric abbia rilevato che la porta FC del sito di emergenza non è in linea e abbia rimosso questa porta dai servizi di nome e directory.
Se la porta FC del disastro non viene ancora rimossa, il tentativo di accesso fabric della porta FC nel sito sopravvissuto potrebbe essere rifiutato a causa di un WWPN duplicato. Questo comportamento degli switch FC può essere modificato per rispettare l'accesso del dispositivo precedente e non quello esistente. Verificare gli effetti di questo comportamento su altri dispositivi fabric. Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore dello switch.
Scegliere la procedura corretta in base al tipo di switch.
Connettersi allo switch ed effettuare l'accesso.
Accedere alla modalità di configurazione:
switch# config t switch(config)#
Sovrascrivere la prima voce di dispositivo nel database del server dei nomi con la nuova periferica:
switch(config)# no fcns reject-duplicate-pwwn vsan 1
Negli switch che eseguono NX-OS 8.x, verificare che il timeout di quiesce flogi sia impostato su zero:
Visualizzare il timer di quiesce:
switch(config)# show flogi interval info \| i quiesceStats: fs flogi quiesce timerval: 0
Se l'output del passo precedente non indica che il timerval è zero, impostarlo su zero:
switch(config)# flogi scale enable
switch(config)$ flogi quiesce timeout 0 -
Inserire il
switchDisablecomando. -
Inserire il
configuree premereyquando richiesto.F-Port login parameters (yes, y, no, n): [no] y
Scegliere l'impostazione 1:
- 0: First login take precedence over the second login (default) - 1: Second login overrides first login. - 2: the port type determines the behavior Enforce FLOGI/FDISC login: (0..2) [0] 1
Rispondere alle richieste rimanenti oppure premere Ctrl + D.
Inserire il
switchEnablecomando.
