Scopri le combinazioni di configurazione di volumi e LUN in ONTAP
Collaboratori netapp-aaron-holt netapp-aherbin
Esistono combinazioni specifiche di configurazioni di volume e file o LUN FlexVol che è possibile utilizzare, a seconda dei requisiti di amministrazione e dell'applicazione. La comprensione dei vantaggi e dei costi di queste combinazioni può aiutarti a determinare la combinazione di configurazione del volume e del LUN più adatta al tuo ambiente.
Si consiglia di utilizzare le seguenti combinazioni di configurazione del volume e del LUN:
  • File o LUN con spazio riservato con provisioning di volumi thick
  • File o LUN non riservati in termini di spazio con provisioning di volumi thin
  • File o LUN con spazio riservato con provisioning di volumi semi-spessi
È possibile utilizzare il thin provisioning SCSI sui LUN in combinazione con una qualsiasi di queste combinazioni di configurazione.
Benefici:
  • Tutte le operazioni di scrittura all'interno dei file con spazio riservato sono garantite; non si verificheranno errori a causa dello spazio insufficiente.
  • Non esistono limitazioni all'efficienza dello storage e alle tecnologie di protezione dei dati sul volume.
Costi e limitazioni:
  • È necessario disporre di spazio sufficiente per l'aggregato in primo piano per supportare il volume con provisioning spesso.
  • Lo spazio pari al doppio delle dimensioni del LUN viene allocato dal volume al momento della creazione del LUN.
Benefici:
  • Lo spazio viene allocato solo quando viene utilizzato.
Costi e restrizioni:
  • Le operazioni di scrittura non sono garantite; possono fallire se il volume esaurisce lo spazio libero.
  • È necessario gestire lo spazio libero nell'aggregato in modo efficace per evitare che l'aggregato esaurisca lo spazio libero.
Benefici:
Meno spazio viene riservato in anticipo rispetto al provisioning di volumi spessi e viene comunque fornita una garanzia di scrittura con il massimo sforzo.
  • Con questa opzione, le operazioni di scrittura possono non riuscire.
    È possibile ridurre questo rischio bilanciando correttamente lo spazio libero nel volume rispetto alla volatilità dei dati.
  • Non puoi fare affidamento sulla conservazione di oggetti di data Protection come snapshot, file FlexClone e LUN.
  • Non è possibile utilizzare le funzionalità di efficienza dello storage per la condivisione di blocchi di ONTAP che non possono essere eliminate automaticamente, tra cui deduplica, compressione e offload ODX/copia.
