Ridimensionare un LUN in ONTAP
È possibile aumentare o diminuire le dimensioni di un LUN.
Questa procedura si applica ai sistemi FAS, AFF e ASA. Se hai un sistema ASA r2 (ASA A1K, ASA A90, ASA A70, ASA A50, ASA A30, ASA A20 o ASA C30), segui "questi passaggi" per aumentare le dimensioni di un'unità di stoccaggio. I sistemi ASA R2 forniscono un'esperienza ONTAP semplificata, specifica per i clienti solo SAN.
Impossibile ridimensionare le LUN Solaris. |
Aumentare le dimensioni di un LUN
Le dimensioni del LUN possono variare a seconda della versione di ONTAP in uso.
Versione di ONTAP |
Dimensione massima del LUN |
ONTAP 9.12.1P2 e versioni successive |
128 TB per piattaforme AFF, FAS e ASA |
ONTAP 9.8 e versioni successive |
ONTAP 9.5, 9.6, 9.7 |
16 TB |
ONTAP 9.4 o versioni precedenti |
10 volte la dimensione del LUN originale, ma non superiore a 16 TB, che corrisponde alla dimensione massima del LUN. Ad esempio, se si crea un LUN da 100 GB, è possibile farlo crescere solo fino a 1,000 GB. La dimensione massima effettiva del LUN potrebbe non essere esattamente di 16 TB. ONTAP arrotonda il limite per essere leggermente inferiore. |
Non è necessario portare il LUN offline per aumentare le dimensioni. Tuttavia, dopo aver aumentato le dimensioni, è necessario eseguire nuovamente la scansione del LUN sull'host per consentire all'host di riconoscere la modifica delle dimensioni.
Aumenta le dimensioni di un LUN con Gestione di sistema di ONTAP (9.7 e versioni successive).
In System Manager, fare clic su Storage > LUN.
Fare clic su
e selezionare Modifica. -
In Storage and Optimization (Storage e ottimizzazione), aumentare le dimensioni del LUN e di Save (Salva).
Aumentare le dimensioni di un LUN con l'interfaccia CLI di ONTAP.
Aumentare le dimensioni del LUN:
lun resize -vserver <SVM_name> -volume <volume_name> -lun <lun_name> -size <lun_size>Ulteriori informazioni su
lun resizenella "Riferimento al comando ONTAP". -
Verificare l'aumento delle dimensioni del LUN:
lun show -vserver <SVM_name>
Le operazioni ONTAP arrotondano la dimensione massima effettiva del LUN, in modo che sia leggermente inferiore al valore previsto. Inoltre, le dimensioni effettive del LUN potrebbero variare leggermente in base al tipo di sistema operativo del LUN. Per ottenere il valore esatto ridimensionato, eseguire i seguenti comandi in modalità avanzata:
set -unit B
lun show -fields max-resize-size -volume volume_name -lun lun_name
Ulteriori informazioni su lun show nella "Riferimento al comando ONTAP".
Eseguire nuovamente la scansione del LUN sull'host.
Seguire la documentazione dell'host per rendere visibile la dimensione del LUN appena creato al file system host.
Ridurre le dimensioni di un LUN
Prima di ridurre le dimensioni di un LUN, l'host deve migrare i blocchi contenenti i dati del LUN nel limite delle dimensioni del LUN più piccole. È necessario utilizzare uno strumento come SnapCenter per garantire che il LUN venga ridotto correttamente senza troncare i blocchi contenenti dati LUN. Si sconsiglia di ridurre manualmente le dimensioni del LUN.
Una volta ridotte le dimensioni del LUN, ONTAP notifica automaticamente all'iniziatore che le dimensioni del LUN sono diminuite. Tuttavia, potrebbero essere necessari ulteriori passaggi sull'host per il riconoscimento delle nuove dimensioni del LUN. Consultare la documentazione dell'host per informazioni specifiche sulla riduzione delle dimensioni della struttura del file host.
