Opzioni del comando ONTAP per limitare il consumo eccessivo di risorse del client Windows
Opzioni di vserver cifs options modify Il comando consente di controllare il consumo di risorse per i client Windows. Questo può essere utile se i client non rientrano nei limiti normali di consumo delle risorse, ad esempio se sono presenti un numero insolitamente elevato di file aperti, sessioni aperte o richieste di notifica delle modifiche.
Le seguenti opzioni di vserver cifs options modify Sono stati aggiunti comandi per controllare il consumo di risorse del client Windows. Se si supera il valore massimo di una di queste opzioni, la richiesta viene rifiutata e viene inviato un messaggio EMS. Viene inoltre inviato un messaggio di avviso EMS quando viene raggiunto il 80% del limite configurato per queste opzioni.
-max-opens-same-file-per-treeNumero massimo di apertura sullo stesso file per albero CIFS
-max-same-user-sessions-per-connectionNumero massimo di sessioni aperte dallo stesso utente per connessione
-max-same-tree-connect-per-sessionNumero massimo di connessioni ad albero sulla stessa condivisione per sessione
-max-watches-set-per-treeNumero massimo di orologi (noto anche come change notifes) stabiliti per albero
Ulteriori informazioni su vserver cifs options modify nella "Riferimento al comando ONTAP".
A partire da ONTAP 9.4, i server SMB versione 2 o successiva possono limitare il numero di richieste in sospeso (SMB credits) che il client può inviare al server con una connessione SMB. La gestione dei crediti SMB viene avviata dal client e controllata dal server.
Il numero massimo di richieste in sospeso che possono essere concesse su una connessione SMB è controllato da -max-credits opzione. Il valore predefinito per questa opzione è 128.
