Configurare LDAP su TLS per i server SMB ONTAP
Collaboratori netapp-aherbin netapp-andreajost
Configurare LDAP su TLS per i server SMB ONTAP per proteggere la comunicazione tra il server SMB e i server LDAP di Active Directory.
Passaggio 1: Esportare i certificati CA radice autofirmati per gli SVM ONTAP SMB
Per utilizzare LDAP su SSL/TLS per la protezione delle comunicazioni Active Directory, è necessario prima esportare una copia del certificato CA principale autofirmato di Active Directory Certificate Service in un file di certificato e convertirla in un file di testo ASCII. Questo file di testo viene utilizzato da ONTAP per installare il certificato sulla macchina virtuale di storage (SVM).
Il servizio certificati di Active Directory deve essere già installato e configurato per il dominio a cui appartiene il server CIFS. Puoi trovare informazioni sull'installazione e sulla configurazione di Active Directory Certificate Services consultando la documentazione "Microsoft TechNet Library: technet.microsoft.com"
Nota
A partire da ONTAP 9.13.1, se -use-start-tls-for-ad-ldap o -use-ldaps-for-ad-ldap è abilitato per il server SMB, assicurati che i certificati CA richiesti siano installati sia per i domini attendibili sia per il dominio principale. ONTAP deve essere in grado di stabilire connessioni TLS o LDAPS ai domain controller dei domini attendibili per determinarne le informazioni sul sito.
Fase
  1. Ottenere un certificato CA principale del controller di dominio presente in .pem formato del testo.
Cosa succederà
Installare il certificato sulla SVM.
Passaggio 2: Installare i certificati CA root autofirmati sull'SVM SMB ONTAP
Se è richiesta l'autenticazione LDAP con TLS durante l'associazione ai server LDAP, è necessario installare prima il certificato della CA principale autofirmato su SVM.
Tutte le applicazioni di ONTAP che utilizzano le comunicazioni TLS possono controllare lo stato dei certificati digitali utilizzando il protocollo OCSP (Online Certificate Status Protocol). Se OCSP è abilitato per LDAP su TLS, i certificati revocati vengono rifiutati e la connessione non riesce.
Fasi
  1. Installare il certificato della CA principale autofirmato:
    1. Avviare l'installazione del certificato:
      security certificate install -vserver <SVM_name> -type server-ca
      L'output della console visualizza il seguente messaggio: Please enter Certificate: Press <Enter> when done
    2. Aprire il certificato .pem copiare il certificato con un editor di testo, incluse le righe che iniziano con -----BEGIN CERTIFICATE----- e terminando con -----END CERTIFICATE-----, quindi incollare il certificato dopo il prompt dei comandi.
    3. Verificare che il certificato sia visualizzato correttamente.
    4. Completare l'installazione premendo Invio.
  2. Verificare che il certificato sia installato:
    security certificate show -vserver <SVM_name>
Passaggio 3: Abilitare LDAP su TLS sul server SMB ONTAP
Prima che il server SMB possa utilizzare TLS per una comunicazione sicura con un server LDAP Active Directory, è necessario modificare le impostazioni di sicurezza del server SMB per attivare LDAP su TLS.
A partire da ONTAP 9.10.1, il binding del canale LDAP è supportato per impostazione predefinita sia per le connessioni LDAP Active Directory (ad) che per i servizi di nomi. ONTAP proverà l'associazione del canale con connessioni LDAP solo se Start-TLS o LDAPS è attivato insieme alla sicurezza della sessione impostata su Sign o Seal. Per disattivare o riabilitare l'associazione del canale LDAP con i server ad, utilizzare -try-channel-binding-for-ad-ldap con il vserver cifs security modify comando.
Per ulteriori informazioni, consulta:
Fasi
  1. Configurare l'impostazione di sicurezza del server SMB che consente la comunicazione LDAP sicura con i server LDAP di Active Directory:
    vserver cifs security modify -vserver <SVM_name> -use-start-tls-for-ad-ldap true
    Nota
    A partire da ONTAP 9.13.1, quando la comunicazione LDAP sicura è abilitata per le connessioni di Active Directory, ONTAP utilizza tali connessioni sicure anche per contattare i domain controller dei domini attendibili. Se i certificati necessari non sono installati per i domain controller dei domini attendibili, ONTAP potrebbe non essere in grado di determinare le informazioni sul sito dei domini attendibili.
  2. Verificare che l'impostazione di sicurezza LDAP su TLS sia configurata su true:
    vserver cifs security show -vserver <SVM_name>
    Nota
    Se SVM utilizza lo stesso server LDAP per eseguire query di mappatura dei nomi o altre informazioni UNIX (ad esempio utenti, gruppi e netgroup), è necessario modificare anche -use-start-tls utilizzando l'opzione vserver services name-service ldap client modify comando.
