Visualizza informazioni sui blocchi ONTAP SMB
È possibile visualizzare informazioni sui blocchi di file correnti, inclusi i tipi di blocchi che vengono conservati e lo stato di blocco, i dettagli sui blocchi dell'intervallo di byte, le modalità sharelock, i blocchi di delega e i blocchi opportunistici e se i blocchi vengono aperti con handle durevoli o persistenti.
L'indirizzo IP del client non può essere visualizzato per i blocchi stabiliti tramite NFSv4 o NFSv4.1.
Per impostazione predefinita, il comando visualizza le informazioni relative a tutti i blocchi. È possibile utilizzare i parametri dei comandi per visualizzare informazioni sui blocchi di una specifica macchina virtuale di storage (SVM) o per filtrare l'output del comando in base ad altri criteri.
Il vserver locks show il comando visualizza informazioni su quattro tipi di blocchi:
Blocchi byte-range, che bloccano solo una parte di un file.
Blocchi di condivisione che bloccano i file aperti.
Blocchi opportunistici, che controllano il caching lato client su SMB.
Deleghe, che controllano il caching lato client su NFSv4.x.
Specificando i parametri opzionali, è possibile determinare informazioni importanti su ciascun tipo di blocco. Ulteriori informazioni su vserver locks show nella "Riferimento al comando ONTAP".
Visualizzare le informazioni sui blocchi utilizzando
vserver locks showcomando.
Nell'esempio riportato di seguito vengono visualizzate informazioni riepilogative per un blocco NFSv4 su un file con il percorso /vol1/file1. La modalità di accesso sharelock è write-deny_none e il blocco è stato concesso con delega di scrittura:
cluster1::> vserver locks show
Vserver: vs0
Volume Object Path LIF Protocol Lock Type Client
vol1 /vol1/file1 lif1 nfsv4 share-level -
Sharelock Mode: write-deny_none
delegation -
Delegation Type: write
Nell'esempio riportato di seguito vengono visualizzate informazioni dettagliate sull'oplock e sullo sharlock relative al blocco SMB in un file con il percorso /data2/data2_2/intro.pptx. Un handle durevole viene concesso sul file con una modalità di accesso con blocco della condivisione write-deny_none a un client con un indirizzo IP 10.3.1.3. Un oplock di leasing viene concesso con un livello di oplock batch:
cluster1::> vserver locks show -instance -path /data2/data2_2/intro.pptx
Vserver: vs1
Volume: data2_2
Logical Interface: lif2
Object Path: /data2/data2_2/intro.pptx
Lock UUID: 553cf484-7030-4998-88d3-1125adbba0b7
Lock Protocol: cifs
Lock Type: share-level
Node Holding Lock State: node3
Lock State: granted
Bytelock Starting Offset: -
Number of Bytes Locked: -
Bytelock is Mandatory: -
Bytelock is Exclusive: -
Bytelock is Superlock: -
Bytelock is Soft: -
Oplock Level: -
Shared Lock Access Mode: write-deny_none
Shared Lock is Soft: false
Delegation Type: -
Client Address: 10.3.1.3
SMB Open Type: durable
SMB Connect State: connected
SMB Expiration Time (Secs): -
SMB Open Group ID: 78a90c59d45ae211998100059a3c7a00a007f70da0f8ffffcd445b0300000000
Vserver: vs1
Volume: data2_2
Object Path: /data2/data2_2/test.pptx
Lock UUID: 302fd7b1-f7bf-47ae-9981-f0dcb6a224f9
Lock Protocol: cifs
Lock Type: op-lock
Lock State: granted
Bytelock is Soft: -
Oplock Level: batch
Shared Lock Access Mode: -
Shared Lock is Soft: -
Delegation Type: -
SMB Open Type: -
