Comandi ONTAP per visualizzare informazioni sui criteri di controllo NTFS sui volumi FlexVol SMB
È possibile visualizzare informazioni sui criteri di controllo NTFS sui volumi FlexVol, inclusi gli stili di sicurezza e gli stili di sicurezza effettivi, le autorizzazioni applicate e le informazioni sugli elenchi di controllo degli accessi al sistema. È possibile utilizzare i risultati per convalidare la configurazione della protezione o per risolvere i problemi di controllo.
Specificare il nome della macchina virtuale di storage (SVM) e il percorso dei file o delle cartelle di cui si desidera visualizzare le informazioni di audit. È possibile visualizzare l'output in forma di riepilogo o come elenco dettagliato.
I volumi e i qtree di sicurezza NTFS utilizzano solo SACL (System Access Control List) NTFS per i criteri di controllo.
I file e le cartelle in un volume misto di sicurezza con protezione efficace NTFS possono applicare criteri di controllo NTFS.
I volumi misti di sicurezza e le qtree possono contenere alcuni file e directory che utilizzano permessi di file UNIX, i bit di modalità o gli ACL NFSv4 e alcuni file e directory che utilizzano permessi di file NTFS.
Il livello superiore di un volume misto di sicurezza può avere una protezione efficace UNIX o NTFS e potrebbe contenere o meno SACL NTFS.
Poiché la protezione di Storage-Level Access Guard può essere configurata su un volume misto di sicurezza o qtree anche se lo stile di sicurezza effettivo della root del volume o del qtree è UNIX, L'output di un volume o percorso qtree in cui Storage-Level Access Guard è configurato potrebbe visualizzare sia SACL NFSv4 di file e cartelle standard che SACL NTFS di Storage-Level Access Guard.
Se il percorso immesso nel comando è relativo ai dati con protezione effettiva NTFS, l'output visualizza anche le informazioni relative alle ACE di controllo dinamico degli accessi se Dynamic Access Control è configurato per il percorso di file o directory specificato.
Quando si visualizzano informazioni di sicurezza su file e cartelle con protezione efficace NTFS, i campi di output relativi a UNIX contengono informazioni di autorizzazione file UNIX di sola visualizzazione.
I file e le cartelle di sicurezza NTFS utilizzano solo le autorizzazioni per i file NTFS e gli utenti e i gruppi Windows per determinare i diritti di accesso ai file.
L'output ACL viene visualizzato solo per file e cartelle con protezione NTFS o NFSv4.
Questo campo è vuoto per i file e le cartelle che utilizzano la protezione UNIX e che dispongono solo delle autorizzazioni di bit di modalità applicate (nessun ACL NFSv4).
I campi owner e group output nell'output ACL sono validi solo nel caso di descrittori di protezione NTFS.
Visualizzare le impostazioni dei criteri di controllo di file e directory con il livello di dettaglio desiderato:
Se si desidera visualizzare le informazioni… Immettere il seguente comando… In forma riassuntiva
vserver security file-directory show -vserver vserver_name -path pathCome elenco dettagliato
vserver security file-directory show -vserver vserver_name -path path -expand-mask true
Nell'esempio riportato di seguito vengono visualizzate le informazioni relative ai criteri di controllo per il percorso /corp In SVM vs1. Il percorso offre una protezione efficace con NTFS. Il descrittore di protezione NTFS contiene sia una voce SACL RIUSCITA che UNA SACL RIUSCITA/NON RIUSCITA.
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path /corp
Vserver: vs1
File Path: /corp
File Inode Number: 357
Security Style: ntfs
Effective Style: ntfs
DOS Attributes: 10
DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
Unix User Id: 0
Unix Group Id: 0
Unix Mode Bits: 777
Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
ACLs: NTFS Security Descriptor
Control:0x8014
Owner:DOMAIN\Administrator
Group:BUILTIN\Administrators
SACL - ACEs
ALL-DOMAIN\Administrator-0x100081-OI|CI|SA|FA
SUCCESSFUL-DOMAIN\user1-0x100116-OI|CI|SA
DACL - ACEs
ALLOW-BUILTIN\Administrators-0x1f01ff-OI|CI
ALLOW-BUILTIN\Users-0x1f01ff-OI|CI
ALLOW-CREATOR OWNER-0x1f01ff-OI|CI
ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff-OI|CI
Nell'esempio riportato di seguito vengono visualizzate le informazioni relative ai criteri di controllo per il percorso /datavol1 In SVM vs1. Il percorso contiene SACL di file e cartelle e SACL Storage-Level Access Guard.
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path /datavol1
Vserver: vs1
File Path: /datavol1
File Inode Number: 77
DOS Attributes: 10
Unix User Id: 0
Unix Group Id: 0
Unix Mode Bits: 777
Control:0xaa14
Owner:BUILTIN\Administrators
SACL - ACEs
AUDIT-EXAMPLE\marketing-0xf01ff-OI|CI|FA
DACL - ACEs
ALLOW-EXAMPLE\Domain Admins-0x1f01ff-OI|CI
ALLOW-EXAMPLE\marketing-0x1200a9-OI|CI
Storage-Level Access Guard security
SACL (Applies to Directories):
AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA
AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA
DACL (Applies to Directories):
ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff
SACL (Applies to Files):
DACL (Applies to Files):
