Visualizza le informazioni sulla sessione SMB di ONTAP
È possibile visualizzare informazioni sulle sessioni SMB stabilite, tra cui la connessione SMB, l'ID della sessione e l'indirizzo IP della workstation che utilizza la sessione. È possibile visualizzare informazioni sulla versione del protocollo SMB della sessione e sul livello di protezione continuamente disponibile, per identificare se la sessione supporta operazioni senza interruzioni.
È possibile visualizzare le informazioni relative a tutte le sessioni della SVM in forma di riepilogo. Tuttavia, in molti casi, la quantità di output restituita è elevata. È possibile personalizzare le informazioni visualizzate nell'output specificando i parametri opzionali:
È possibile utilizzare il opzionale
-fieldsparametro per visualizzare l'output relativo ai campi scelti.È possibile immettere
-fields ?per determinare quali campi è possibile utilizzare. -
-instanceParametro per visualizzare informazioni dettagliate sulle sessioni SMB stabilite. -
-fieldso il-instanceparametro da solo o in combinazione con altri parametri opzionali.
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Se si desidera visualizzare le informazioni sulla sessione SMB… Immettere il seguente comando… Per tutte le sessioni su SVM in forma di riepilogo
vserver cifs session show -vserver vserver_nameSu un ID di connessione specificato
vserver cifs session show -vserver vserver_name -connection-id integerDa un indirizzo IP della workstation specificato
vserver cifs session show -vserver vserver_name -address workstation_IP_addressSu un indirizzo IP LIF specificato
vserver cifs session show -vserver vserver_name -lif-address LIF_IP_addressSu un nodo specificato
`vserver cifs session show -vserver vserver_name -node {node_name
local}`
Da un utente Windows specificato
vserver cifs session show -vserver vserver_name -windows-user domain_name\\user_nameCon un meccanismo di autenticazione specificato
`vserver cifs session show -vserver vserver_name -auth-mechanism {NTLMv1
NTLMv2
Kerberos
Anonymous}`
Con una versione del protocollo specificata
`vserver cifs session show -vserver vserver_name -protocol-version {SMB1
SMB2
SMB2_1
SMB3
SMB3_1}`
[NOTE] ==== La protezione a disponibilità continua e SMB Multichannel sono disponibili solo su SMB 3.0 e sessioni successive. Per visualizzarne lo stato in tutte le sessioni qualificanti, specificare questo parametro con il valore impostato su
SMB3o versioni successive.====
Con un livello specifico di protezione a disponibilità continua
`vserver cifs session show -vserver vserver_name -continuously-available {No
Yes
Partial}`
[NOTE] ==== Se lo stato di disponibilità continua è
Partial, questo significa che la sessione contiene almeno un file aperto a disponibilità continua, ma la sessione ha alcuni file che non sono aperti con una protezione continuamente disponibile. È possibile utilizzarevserver cifs sessions file showcomando per determinare quali file della sessione stabilita non sono aperti con una protezione continuamente disponibile.====
Con uno stato di sessione SMB Signing specificato
`vserver cifs session show -vserver vserver_name -is-session-signed {true
Il seguente comando visualizza le informazioni sulla sessione per le sessioni su SVM vs1 stabilite da una workstation con indirizzo IP 10.1.1.1:
cluster1::> vserver cifs session show -address 10.1.1.1 Node: node1 Vserver: vs1 Connection Session Open Idle ID ID Workstation Windows User Files Time ---------- ------- ---------------- ------------- ------- ------------ 3151272279, 3151272280, 3151272281 1 10.1.1.1 DOMAIN\joe 2 23s
Il seguente comando visualizza informazioni dettagliate sulla sessione per le sessioni con protezione continuamente disponibile su SVM vs1. La connessione è stata effettuata utilizzando l'account di dominio.
cluster1::> vserver cifs session show -instance -continuously-available Yes
Node: node1
Vserver: vs1
Session ID: 1
Connection ID: 3151274158
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.1
Workstation IP address: 10.1.1.2
Authentication Mechanism: Kerberos
Windows User: DOMAIN\SERVER1$
UNIX User: pcuser
Open Shares: 1
Open Files: 1
Open Other: 0
Connected Time: 10m 43s
Idle Time: 1m 19s
Protocol Version: SMB3
Continuously Available: Yes
Is Session Signed: false
User Authenticated as: domain-user
NetBIOS Name: -
SMB Encryption Status: Unencrypted
Il seguente comando visualizza le informazioni di sessione su una sessione che utilizza SMB 3.0 e SMB Multichannel su SVM vs1. Nell'esempio, l'utente si è connesso a questa condivisione da un client SMB 3.0 utilizzando l'indirizzo IP LIF; pertanto, il meccanismo di autenticazione è stato impostato su NTLMv2 per impostazione predefinita. La connessione deve essere effettuata utilizzando l'autenticazione Kerberos per connettersi con la protezione continuamente disponibile.
cluster1::> vserver cifs session show -instance -protocol-version SMB3
Node: node1
Vserver: vs1
Session ID: 1
**Connection IDs: 3151272607,31512726078,3151272609
Connection Count: 3**
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.2
Workstation IP address: 10.1.1.3
Authentication Mechanism: NTLMv2
Windows User: DOMAIN\administrator
UNIX User: pcuser
Open Shares: 1
Open Files: 0
Open Other: 0
Connected Time: 6m 22s
Idle Time: 5m 42s
Continuously Available: No
NetBIOS Name: -
