Abilitare o disabilitare DAC per i server ONTAP SMB
L'opzione che consente di utilizzare il controllo dinamico dell'accesso (DAC) per proteggere gli oggetti sul server CIFS è disattivata per impostazione predefinita. Attivare l'opzione se si desidera utilizzare Dynamic Access Control sul server CIFS. Se in seguito si decide di non utilizzare il controllo dinamico degli accessi per proteggere gli oggetti memorizzati nel server CIFS, è possibile disattivare l'opzione.
È possibile trovare informazioni su come configurare il controllo di accesso dinamico in Active Directory nella libreria Microsoft TechNet.
Una volta attivato il controllo dinamico degli accessi, il file system può contenere ACL con voci correlate al controllo dinamico degli accessi. Se Dynamic Access Control è disattivato, le voci correnti di Dynamic Access Control verranno ignorate e non saranno consentite le nuove.
Questa opzione è disponibile solo al livello di privilegio avanzato.
Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato):
set -privilege advanced -
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Se si desidera che Dynamic Access Control sia…
Immettere il comando…
Attivato
vserver cifs options modify -vserver vserver_name -is-dac-enabled trueDisattivato
vserver cifs options modify -vserver vserver_name -is-dac-enabled false -
Tornare al livello di privilegi di amministratore:
set -privilege admin
Configurare criteri di accesso centrale per proteggere i dati sui server
