Abilitare o disabilitare ODX sui server ONTAP SMB
È possibile attivare o disattivare ODX su macchine virtuali storage (SVM). L'impostazione predefinita prevede l'attivazione del supporto per l'offload delle copie ODX se è attivato anche SMB 3.0.
SMB 3.0 deve essere attivato.
Se si disattiva SMB 3.0, ONTAP disattiva anche SMB ODX. Se si riattiva SMB 3.0, è necessario riabilitare manualmente SMB ODX.
Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato):
set -privilege advanced -
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Se si desidera che l'offload delle copie ODX sia… Immettere il comando… Attivato
vserver cifs options modify -vserver vserver_name -copy-offload-enabled trueDisattivato
vserver cifs options modify -vserver vserver_name -copy-offload-enabled false -
Tornare al livello di privilegio admin:
set -privilege admin
Il seguente esempio consente l'offload delle copie ODX su SVM vs1:
cluster1::> set -privilege advanced Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when directed to do so by technical support personnel. Do you wish to continue? (y or n): y cluster1::*> vserver cifs options modify -vserver vs1 -copy-offload-enabled true cluster1::*> set -privilege admin
