Attivare LDAP su TLS sul server SMB ONTAP
Prima che il server SMB possa utilizzare TLS per una comunicazione sicura con un server LDAP Active Directory, è necessario modificare le impostazioni di sicurezza del server SMB per attivare LDAP su TLS.
A partire da ONTAP 9.10.1, il binding del canale LDAP è supportato per impostazione predefinita sia per le connessioni LDAP Active Directory (ad) che per i servizi di nomi. ONTAP proverà l'associazione del canale con connessioni LDAP solo se Start-TLS o LDAPS è attivato insieme alla sicurezza della sessione impostata su Sign o Seal. Per disattivare o riabilitare l'associazione del canale LDAP con i server ad, utilizzare -try-channel-binding-for-ad-ldap con il vserver cifs security modify comando.
Per ulteriori informazioni, consulta:
Configurare l'impostazione di sicurezza del server SMB che consente la comunicazione LDAP sicura con i server LDAP di Active Directory:
vserver cifs security modify -vserver vserver_name -use-start-tls-for-ad-ldap true -
Verificare che l'impostazione di protezione LDAP su TLS sia impostata su
true:vserver cifs security show -vserver vserver_nameSe SVM utilizza lo stesso server LDAP per eseguire query di mappatura dei nomi o altre informazioni UNIX (ad esempio utenti, gruppi e netgroup), è necessario modificare anche
-use-start-tlsutilizzando l'opzionevserver services name-service ldap client modifycomando.
