Abilitare le connessioni SMB2 ai controller di dominio
Configurare, aggiornare e ripristinare ONTAP
Amministrazione del cluster
Amministrazione dei volumi
Gestione dello storage logico con la CLI
Utilizzare le quote per limitare o tenere traccia dell'utilizzo delle risorse
Gestione dello storage NAS
Configurare NFS con la CLI
Gestisci NFS con la CLI
Gestire SMB con la CLI
Gestire i server SMB
Gestire l'accesso ai file utilizzando SMB
Autenticazione e controllo dell'accesso
Sicurezza e crittografia dei dati
Utilizzare FPolicy per il monitoraggio e la gestione dei file su SVM
Protezione dei dati e disaster recovery
Creating your file...
A partire da ONTAP 9.1, è possibile abilitare SMB versione 2.0 per la connessione a un controller di dominio. Questa operazione è necessaria se SMB 1.0 è stato disattivato nei controller di dominio. A partire da ONTAP 9.2, SMB2 è attivato per impostazione predefinita.
Il smb2-enabled-for-dc-connections
L'opzione Command (comando) attiva l'impostazione predefinita di sistema per la release di ONTAP in uso. L'impostazione predefinita di sistema per ONTAP 9.1 è attivata per SMB 1.0 e disattivata per SMB 2.0. L'impostazione predefinita di sistema per ONTAP 9.2 è Enabled (attivato) per SMB 1.0 e Enabled (attivato) per SMB 2.0. Se il controller di dominio non riesce a negoziare inizialmente SMB 2.0, utilizza SMB 1.0.
SMB 1.0 può essere disattivato da ONTAP a un controller di dominio. In ONTAP 9.1, se SMB 1.0 è stato disattivato, SMB 2.0 deve essere attivato per comunicare con un controller di dominio.
Scopri di più su:
Se |
Prima di modificare le impostazioni di sicurezza SMB, verificare quali versioni SMB sono abilitate:
vserver cifs security show
Scorrere l'elenco per visualizzare le versioni SMB.
Eseguire il comando appropriato utilizzando
opzione.Se vuoi che SMB2 sia… Immettere il comando… Attivato
vserver cifs security modify -vserver vserver_name -smb2-enabled-for-dc-connections true
Disattivato
vserver cifs security modify -vserver vserver_name -smb2-enabled-for-dc-connections false
