Modificare le configurazioni di BranchCache sulle condivisioni SMB ONTAP
È possibile modificare la configurazione del servizio BranchCache sulle SVM, tra cui la modifica del percorso della directory dell'archivio hash, la dimensione massima della directory dell'archivio hash, la modalità operativa e le versioni di BranchCache supportate. È inoltre possibile aumentare le dimensioni del volume che contiene l'archivio hash.
Eseguire l'azione appropriata:
Se si desidera… Immettere quanto segue… Modificare le dimensioni della directory dell'archivio hash
`vserver cifs branchcache modify -vserver vserver_name -hash-store-max-size {integer[KB
MB
GB
TB
PB]}`
Aumentare le dimensioni del volume che contiene l'archivio hash
`volume size -vserver vserver_name -volume volume_name -new-size new_size[k
m
g
t]` Se il volume contenente l'archivio hash si riempie, potrebbe essere possibile aumentare le dimensioni del volume. È possibile specificare la nuova dimensione del volume come numero seguito da una designazione dell'unità.
Scopri di più "Gestione dei volumi FlexVol"
Modificare il percorso della directory dell'archivio hash
`vserver cifs branchcache modify -vserver vserver_name -hash-store-path path -flush-hashes {true
false}` Se SVM è un'origine di disaster recovery SVM, il percorso hash non può trovarsi sul volume root. Questo perché il volume root non viene replicato nella destinazione del disaster recovery.
Il percorso hash di BranchCache può contenere spazi vuoti e qualsiasi carattere valido per il nome del file.
Se si modifica il percorso hash,
-flush-hashesÈ un parametro obbligatorio che specifica se si desidera che ONTAP svuota gli hash dalla posizione dell'archivio hash originale. È possibile impostare i seguenti valori per-flush-hashesparametro:Se si specifica
true, ONTAP elimina gli hash nella posizione originale e crea nuovi hash nella nuova posizione man mano che le nuove richieste vengono effettuate dai client abilitati a BranchCache. Se si specificafalse, gli hash non vengono spazzati via. + In questo caso, è possibile scegliere di riutilizzare gli hash esistenti in un secondo momento modificando il percorso dell'archivio hash nella posizione originale.Modificare la modalità operativa
`vserver cifs branchcache modify -vserver vserver_name -operating-mode {per-share
all-shares
disable}`
Quando si modifica la modalità operativa, tenere presente quanto segue:
ONTAP annuncia il supporto di BranchCache per una condivisione quando viene impostata la sessione SMB. I client che hanno già stabilito sessioni quando BranchCache è abilitato devono disconnettersi e riconnettersi per utilizzare il contenuto memorizzato nella cache per questa condivisione.
Modificare il supporto della versione di BranchCache
`vserver cifs branchcache modify -vserver vserver_name -versions {v1-enable
v2-enable
enable-all}`
Verificare le modifiche alla configurazione utilizzando
vserver cifs branchcache showcomando.
