Monitorare lo stato dell'oplock SMB ONTAP
È possibile monitorare e visualizzare informazioni sullo stato dell'oplock. È possibile utilizzare queste informazioni per determinare quali file dispongono di oplock, quali sono il livello di oplock e il livello di oplock state e se viene utilizzato il leasing di oplock. È inoltre possibile determinare le informazioni sui blocchi che potrebbero essere necessari per interrompere manualmente.
È possibile visualizzare le informazioni relative a tutti gli oplock in forma di riepilogo o in un elenco dettagliato. È inoltre possibile utilizzare parametri opzionali per visualizzare informazioni su un sottoinsieme più piccolo di blocchi esistenti. Ad esempio, è possibile specificare che l'output restituisca blocchi solo con l'indirizzo IP del client specificato o con il percorso specificato.
È possibile visualizzare le seguenti informazioni sugli oplock tradizionali e di lease:
SVM, nodo, volume e LIF su cui è stabilito l'oplock
Blocca UUID
Indirizzo IP del client con l'oplock
Percorso in cui viene stabilito l'oplock
Protocollo di blocco (SMB) e tipo (oplock)
Stato di blocco
Livello di oplock
Stato di connessione e tempo di scadenza SMB
Aprire ID gruppo se viene concesso un oplock di leasing
Ulteriori informazioni su vserver oplocks show nella "Riferimento al comando ONTAP".
Visualizzare lo stato dell'oplock utilizzando
vserver locks showcomando.
Il seguente comando visualizza le informazioni predefinite relative a tutti i blocchi. L'oplock sul file visualizzato viene concesso con un read-batch livello di oplock:
cluster1::> vserver locks show
Vserver: vs0
Volume Object Path LIF Protocol Lock Type Client
vol1 /vol1/notes.txt node1_data1
cifs share-level 192.168.1.5
Sharelock Mode: read_write-deny_delete
op-lock 192.168.1.5
Oplock Level: read-batch
Nell'esempio seguente vengono visualizzate informazioni più dettagliate sul blocco di un file con il percorso /data2/data2_2/intro.pptx. Un oplock del lease viene concesso sul file con un batch Livello di oplock per un client con un indirizzo IP di 10.3.1.3:
Quando si visualizzano informazioni dettagliate, il comando fornisce un output separato per le informazioni di oplock e sharlock. Questo esempio mostra solo l'output della sezione oplock. |
cluster1::> vserver lock show -instance -path /data2/data2_2/intro.pptx
Vserver: vs1
Volume: data2_2
Logical Interface: lif2
Object Path: /data2/data2_2/intro.pptx
Lock UUID: ff1cbf29-bfef-4d91-ae06-062bf69212c3
Lock Protocol: cifs
Lock Type: op-lock
Node Holding Lock State: node3
Lock State: granted
Bytelock Starting Offset: -
Number of Bytes Locked: -
Bytelock is Mandatory: -
Bytelock is Exclusive: -
Bytelock is Superlock: -
Bytelock is Soft: -
Oplock Level: batch
Shared Lock Access Mode: -
Shared Lock is Soft: -
Delegation Type: -
Client Address: 10.3.1.3
SMB Open Type: -
SMB Connect State: connected
SMB Expiration Time (Secs): -
SMB Open Group ID: 78a90c59d45ae211998100059a3c7a00a007f70da0f8ffffcd445b0300000000
Attiva o disattiva gli oplock durante la creazione di condivisioni SMB
