Monitorare le statistiche delle sessioni con firma SMB in ONTAP
È possibile monitorare le statistiche delle sessioni SMB e determinare quali sessioni stabilite sono firmate e quali no.
Il statistics il comando al livello di privilegio avanzato fornisce signed_sessions Contatore che è possibile utilizzare per monitorare il numero di sessioni SMB firmate. Il signed_sessions il contatore è disponibile con i seguenti oggetti di statistiche:
cifsConsente di monitorare la firma SMB per tutte le sessioni SMB. -
smb1Consente di monitorare la firma SMB per le sessioni SMB 1.0. -
smb2Consente di monitorare la firma SMB per le sessioni SMB 2.x e SMB 3.0.Le statistiche SMB 3.0 sono incluse nell'output di
smb2oggetto.
Se si desidera confrontare il numero di sessioni firmate con il numero totale di sessioni, è possibile confrontare l'output per signed_sessions contatore con l'output per established_sessions contatore.
È necessario avviare una raccolta di campioni di statistiche prima di poter visualizzare i dati risultanti. Se non si interrompe la raccolta dei dati, è possibile visualizzare i dati del campione. L'interruzione della raccolta dei dati fornisce un campione fisso. La mancata interruzione della raccolta dei dati consente di ottenere dati aggiornati da utilizzare per il confronto con le query precedenti. Il confronto può aiutarti a identificare le tendenze.
Impostare il livello di privilegio su Advanced:
set -privilege advanced -
Avviare una raccolta di dati:
statistics start -object {cifs|smb1|smb2} -instance instance -sample-id sample_ID [-node node_name]Se non si specifica
-sample-idIl comando genera un identificatore di esempio e definisce questo campione come campione predefinito per la sessione CLI. Il valore per-sample-idè una stringa di testo. Se si esegue questo comando durante la stessa sessione CLI e non si specifica-sample-idil comando sovrascrive il campione predefinito precedente.È possibile specificare il nodo su cui si desidera raccogliere le statistiche. Se non si specifica il nodo, l'esempio raccoglie le statistiche per tutti i nodi nel cluster.
Ulteriori informazioni su
statistics startnella "Riferimento al comando ONTAP". -
Utilizzare
statistics stopcomando per interrompere la raccolta dei dati per il campione.Scopri di più su
statistics stopnel "Riferimento al comando ONTAP" . -
Visualizzare le statistiche della firma SMB:
Se si desidera visualizzare informazioni per… Inserisci… Sessioni firmate
`show -sample-id sample_ID -counter signed_sessions
node_name [-node node_name]`
Sessioni firmate e sessioni stabilite
Se si desidera visualizzare le informazioni solo per un singolo nodo, specificare l'opzione
-nodeparametro.Ulteriori informazioni su
statistics shownella "Riferimento al comando ONTAP". -
Tornare al livello di privilegio admin:
set -privilege admin
Esempi
L'esempio seguente mostra come monitorare le statistiche di firma SMB 2.x e SMB 3.0 su Storage Virtual Machine (SVM) vs1.
Il seguente comando passa al livello di privilegio avanzato:
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y
Il seguente comando avvia la raccolta dati per un nuovo campione:
cluster1::*> statistics start -object smb2 -sample-id smbsigning_sample -vserver vs1 Statistics collection is being started for Sample-id: smbsigning_sample
Il seguente comando interrompe la raccolta di dati per l'esempio:
cluster1::*> statistics stop -sample-id smbsigning_sample Statistics collection is being stopped for Sample-id: smbsigning_sample
Il seguente comando mostra le sessioni SMB firmate e le sessioni SMB stabilite per nodo dell'esempio:
cluster1::*> statistics show -sample-id smbsigning_sample -counter signed_sessions|established_sessions|node_name
Object: smb2
Instance: vs1
Start-time: 2/6/2013 01:00:00
End-time: 2/6/2013 01:03:04
Cluster: cluster1
Counter Value
established_sessions 0
node_name node1
signed_sessions 0
established_sessions 1
node_name node2
signed_sessions 1
node_name node3
signed_sessions 0
node_name node4
signed_sessions 0
Il seguente comando mostra le sessioni SMB firmate per node2 dell'esempio:
cluster1::*> statistics show -sample-id smbsigning_sample -counter signed_sessions|node_name -node node2
Object: smb2
Instance: vs1
End-time: 2/6/2013 01:22:43
Cluster: cluster1
Counter Value
node_name node2
signed_sessions 1
Il seguente comando torna al livello di privilegio admin:
cluster1::*> set -privilege admin
