Linee guida per l'utilizzo di ODX sui server ONTAP SMB
Collaboratori netapp-aaron-holt jani netapp-thomi netapp-aherbin
Prima di poter utilizzare ODX per l'offload delle copie, è necessario conoscere le linee guida. Ad esempio, è necessario sapere quali tipi di volumi è possibile utilizzare ODX e comprendere le considerazioni relative a ODX all'interno del cluster e tra cluster.
Linee guida sui volumi
  • Non è possibile utilizzare ODX per l'offload delle copie con le seguenti configurazioni di volume:
    • Le dimensioni del volume di origine sono inferiori a 1.25 GB
      Per utilizzare ODX, le dimensioni del volume devono essere pari o superiori a 1.25 GB.
    • Volumi di sola lettura
      ODX non viene utilizzato per file e cartelle residenti in mirror di condivisione del carico o in volumi di destinazione SnapMirror o SnapVault.
    • Se il volume di origine non viene deduplicato
  • Le copie ODX sono supportate solo per le copie all'interno del cluster.
    Non è possibile utilizzare ODX per copiare file o cartelle in un volume in un altro cluster.
Altre linee guida
  • Negli ambienti SMB, per utilizzare ODX per l'offload delle copie, i file devono essere di 256 kb o superiore.
    I file più piccoli vengono trasferiti utilizzando un'operazione di copia tradizionale.
  • L'offload delle copie di ODX utilizza la deduplica come parte del processo di copia.
    Se non si desidera che la deduplica avvenga sui volumi SVM durante la copia o lo spostamento dei dati, è necessario disattivare l'offload delle copie ODX su tale SVM.
  • L'applicazione che esegue il trasferimento dei dati deve essere scritta per supportare ODX.
    Le operazioni applicative che supportano ODX includono:
    • Operazioni di gestione di Hyper-V, come la creazione e la conversione di hard disk virtuali (VHD), la gestione di snapshot e la copia di file tra macchine virtuali
      Il pass-through di ODX copy offload supporta le operazioni di copia avviate da un sistema operativo guest Hyper-V. Il sistema operativo guest deve supportare ODX e utilizzare dischi virtuali SCSI supportati da storage SMB o SAN compatibile con ODX. I dischi virtuali IDE non supportano il pass-through ODX. Lo storage di origine e la destinazione devono trovarsi sullo stesso cluster.
      Per ulteriori informazioni, vedi "Casi d'uso per ODX sui server ONTAP SMB".
    • Operazioni di Esplora risorse
    • Comandi di copia di Windows PowerShell
    • Comandi di copia del prompt dei comandi di Windows
      Robocopy al prompt dei comandi di Windows supporta ODX.
    Nota
    Le applicazioni devono essere in esecuzione su server o client Windows che supportano ODX.
    + Per ulteriori informazioni sulle applicazioni ODX supportate su server e client Windows, consultare la Microsoft TechNet Library.
