Configurare le condivisioni esistenti per la disponibilità continua
È possibile modificare le condivisioni esistenti per diventare condivisioni continuamente disponibili utilizzate dai server applicativi Hyper-V e SQL Server per accedere senza interruzioni ai file di configurazione e alla macchina virtuale Hyper-V e ai file di database SQL Server.
Non è possibile utilizzare una condivisione esistente come condivisione continuamente disponibile per operazioni senza interruzioni con server applicazioni su SMB se la condivisione ha le seguenti caratteristiche:
Se il
homedirectoryla proprietà share viene impostata su tale condivisione -
Se la condivisione contiene link simbolici o widelink abilitati
Se la condivisione contiene volumi congiundati al di sotto della radice della condivisione
Verificare che i due seguenti parametri di condivisione siano impostati correttamente:
Il
-offline-filesil parametro è impostato su uno dei duemanual(impostazione predefinita) o.none. -
I link simbolici devono essere disattivati.
È necessario configurare le seguenti proprietà di condivisione:
continuously-available -
oplocks
Le seguenti proprietà di condivisione non devono essere impostate. Se sono presenti nell'elenco delle proprietà di condivisione correnti, devono essere rimosse dalla condivisione continuamente disponibile:
attributecache -
branchcache
Visualizza le impostazioni correnti dei parametri di condivisione e l'elenco corrente delle proprietà di condivisione configurate:
vserver cifs share show -vserver <vserver_name> -share-name <share_name> -
Se necessario, modificare i parametri di condivisione per disabilitare i collegamenti simbolici e impostare i file offline su manuale utilizzando il
vserver cifs share modifycomando.-
È possibile disattivare i collegamenti simbolici impostando il valore di
-symlinkparametro a."". -
È possibile impostare
-offline-filesimpostare correttamente il parametro specificandomanual.
Aggiungere la
continuously-availableproprietà di condivisione e, se necessario, laoplocksproprietà di condivisione:vserver cifs share properties add -vserver <vserver_name> -share-name <share_name> -share-properties continuously-available[,oplock]Se il
oplocksla proprietà di condivisione non è già impostata, è necessario aggiungerla concontinuously-availablecondividere la proprietà. -
Rimuovere eventuali proprietà di condivisione non supportate nelle condivisioni a disponibilità continua:
vserver cifs share properties remove -vserver <vserver_name> -share-name <share_name> -share-properties properties[,...]È possibile rimuovere una o più proprietà di condivisione specificando le proprietà di condivisione con un elenco delimitato da virgole.
Verificare che il
-symlinke.-offline-filesi parametri sono impostati correttamente:vserver cifs share show -vserver <vserver_name> -share-name <share_name> -fields symlink-properties,offline-files -
Verificare che l'elenco delle proprietà di condivisione configurate sia corretto:
vserver cifs share properties show -vserver <vserver_name> -share-name <share_name>
Il seguente esempio mostra come configurare una condivisione esistente, denominata "share1" su una Storage Virtual Machine (SVM) "VS1" per NDOS con un application server su SMB:
I collegamenti simbolici vengono disattivati nella condivisione impostando il
-symlinkparametro su"". -
Il
-offline-fileil parametro viene modificato e impostato sumanual. -
Il
continuously-availablela proprietà share viene aggiunta alla condivisione. -
Il
oplocksla proprietà di condivisione è già presente nell'elenco delle proprietà di condivisione, pertanto non è necessario aggiungerla. -
Il
attributecachela proprietà share viene rimossa dalla condivisione. -
Il
browsableLa proprietà Share è opzionale per una condivisione a disponibilità continua utilizzata per NDOS con server applicazioni su SMB e viene conservata come una delle proprietà di condivisione.
cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name share1
Vserver: vs1
Share: share1
CIFS Server NetBIOS Name: vs1
Path: /data
Share Properties: oplocks
browsable
attributecache
Symlink Properties: enable
File Mode Creation Mask: -
Directory Mode Creation Mask: -
Share Comment: -
Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: 10s
Volume Name: data
Offline Files: documents
Vscan File-Operations Profile: standard
cluster1::> vserver cifs share modify -vserver vs1 -share-name share1 -offline-file manual -symlink ""
cluster1::> vserver cifs share properties add -vserver vs1 -share-name share1 -share-properties continuously-available
cluster1::> vserver cifs share properties remove -vserver vs1 -share-name share1 -share-properties attributecache
cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name share1 -fields symlink-properties,offline-files
vserver share-name symlink-properties offline-files
vs1 share1 - manual
cluster1::> vserver cifs share properties show -vserver vs1 -share-name share1
Vserver: vs1
Share: share1
browsable
