Configurare ONTAP per le soluzioni Microsoft Hyper-V e SQL Server su SMB
È possibile utilizzare le condivisioni di file SMB 3.0 e versioni successive disponibili in modo continuo per memorizzare i file delle macchine virtuali Hyper-V o i database di sistema SQL Server e i database degli utenti su volumi residenti in SVM, fornendo al contempo operazioni senza interruzioni (NDOS) per eventi pianificati e non pianificati.
Microsoft Hyper-V su SMB
Per creare una soluzione Hyper-V su SMB, devi prima configurare ONTAP per fornire servizi di storage per i server Microsoft Hyper-V. Inoltre, è necessario configurare anche i cluster Microsoft (se si utilizza una configurazione in cluster), i server Hyper-V, le connessioni SMB 3.0 continuamente disponibili alle condivisioni ospitate dal server CIFS e, facoltativamente, i servizi di backup per proteggere i file delle macchine virtuali memorizzati nei volumi SVM.
I server Hyper-V devono essere configurati su Windows 2012 Server o versioni successive. Sono supportate le configurazioni dei server Hyper-V in cluster e standalone. |
Per informazioni sulla creazione di cluster Microsoft e server Hyper-V, visitare il sito Web Microsoft.
NetApp Backup and Recovery protegge le macchine virtuali Hyper-V autonome, le istanze del cluster FCI e le macchine virtuali fornite da System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) ospitate su condivisioni CIFS.
Per informazioni sulla protezione dei carichi di lavoro Hyper-V con NetApp Backup and Recovery, vedi "Panoramica sulla protezione dei carichi di lavoro Hyper-V".
Microsoft SQL Server su SMB
Per creare una soluzione SQL Server su SMB, è necessario prima configurare ONTAP per fornire servizi di storage per l'applicazione Microsoft SQL Server. Inoltre, è necessario configurare anche i cluster Microsoft (se si utilizza una configurazione in cluster). Installare e configurare SQL Server sui server Windows e creare connessioni SMB 3.0 continuamente disponibili alle condivisioni ospitate dal server CIFS. Facoltativamente, è possibile configurare i servizi di backup per proteggere i file di database memorizzati nei volumi SVM.
Per informazioni sulla creazione di cluster Microsoft e sull'installazione e configurazione di SQL Server, visitare il sito Web Microsoft.
Il plug-in SnapCenter per Microsoft SQL Server è un'applicazione basata su host che facilita i servizi di backup rapidi e basati su snapshot, progettata per l'integrazione con le configurazioni SQL Server su SMB.
Per informazioni sull'utilizzo di SnapCenter Plug-in for Microsoft SQL Server, consulta la "Plug-in SnapCenter per Microsoft SQL Server" documentazione.
