Requisiti e considerazioni di condivisione continuamente disponibili per SQL Server su SMB
Quando si configurano condivisioni a disponibilità continua per configurazioni SQL Server su SMB che supportano operazioni senza interruzioni, è necessario essere a conoscenza di determinati requisiti e considerazioni.
Condividere i requisiti
I volumi utilizzati per memorizzare i file delle macchine virtuali devono essere creati come volumi di sicurezza NTFS.
Per fornire operazioni senza interruzioni per i server applicazioni che utilizzano connessioni SMB a disponibilità continua, il volume contenente la condivisione deve essere un volume NTFS. Inoltre, deve sempre essere un volume NTFS. Non è possibile modificare un volume misto di sicurezza o un volume UNIX di sicurezza in un volume NTFS di sicurezza e utilizzarlo direttamente per operazioni senza interruzioni sulle condivisioni SMB. Se si modifica un volume misto di sicurezza in un volume di sicurezza NTFS e si intende utilizzarlo per operazioni senza interruzioni sulle condivisioni SMB, è necessario posizionare manualmente un ACL nella parte superiore del volume e propagare tale ACL a tutti i file e cartelle contenuti. In caso contrario, le migrazioni delle macchine virtuali o le esportazioni e le importazioni dei file di database in cui i file vengono spostati in un altro volume possono non riuscire se i volumi di origine o di destinazione sono stati inizialmente creati come volumi misti o UNIX di sicurezza e successivamente modificati in stile di sicurezza NTFS.
Le condivisioni utilizzate dai server applicazioni devono essere configurate con il set di proprietà Continuously Available (disponibilità continua).
Gli application server che si connettono alle condivisioni continuamente disponibili ricevono handle persistenti che consentono loro di riconnettersi senza interruzioni alle condivisioni SMB e recuperare i blocchi di file dopo eventi di interruzione, come takeover, giveback e trasferimento di aggregati.
Sebbene il volume contenente i file di database possa contenere giunzioni, SQL Server non si incrocia durante la creazione della struttura di directory del database.
Per eseguire correttamente le operazioni del plug-in SnapCenter per SQL Server, è necessario disporre di spazio disponibile sufficiente sul volume.
Il volume su cui risiedono i file di database di SQL Server deve essere sufficientemente grande da contenere la struttura di directory del database e tutti i file contenuti che risiedono nella condivisione.
Le seguenti proprietà di condivisione non devono essere impostate sulle condivisioni a disponibilità continua utilizzate dai server applicazioni:
Home directory
Caching degli attributi
BranchCache
Condividere le considerazioni
Le quote sono supportate nelle condivisioni a disponibilità continua.
Le seguenti funzionalità non sono supportate per le configurazioni SQL Server su SMB:
Controllo
FPolicy
La scansione antivirus non viene eseguita sulle condivisioni SMB con
continuously-availabilitycondividere il set di proprietà.
