Creare volumi di dati NTFS
È necessario creare volumi di dati NTFS sulla macchina virtuale di storage (SVM) prima di poter configurare condivisioni continuamente disponibili per l'utilizzo con Hyper-V o SQL Server su server applicazioni SMB. Utilizzare il foglio di lavoro per la configurazione del volume per creare i volumi di dati.
Per personalizzare un volume di dati, è possibile utilizzare parametri opzionali. Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione dei volumi, vedere "Gestione dello storage logico".
Durante la creazione dei volumi di dati, non è necessario creare punti di giunzione all'interno di un volume contenente quanto segue:
File Hyper-V per i quali ONTAP crea copie shadow
File di database di SQL Server di cui viene eseguito il backup mediante SQL Server
Se si crea inavvertitamente un volume che utilizza uno stile di sicurezza misto o UNIX, non è possibile modificare il volume in un volume di sicurezza NTFS e utilizzarlo direttamente per creare condivisioni continuamente disponibili per operazioni senza interruzioni. Le operazioni senza interruzioni per Hyper-V e SQL Server su SMB non funzionano correttamente, a meno che i volumi utilizzati nella configurazione non vengano creati come volumi di sicurezza NTFS.è necessario eliminare il volume e ricrearlo con lo stile di protezione NTFS, In alternativa, è possibile mappare il volume su un host Windows e applicare un ACL nella parte superiore del volume e propagare l'ACL a tutti i file e cartelle del volume. |
Creare il volume di dati immettendo il comando appropriato:
Se si desidera creare un volume in una SVM in cui lo stile di sicurezza del volume root è… Immettere il comando… NTFS
volume create -vserver vserver_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name -size integer[KB|MB|GB|TB|PB] -junction-path pathNon NTFS
volume create -vserver vserver_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name -size integer[KB|MB|GB|TB|PB]-security-style ntfs -junction-path path -
Verificare che la configurazione del volume sia corretta:
volume show -vserver vserver_name -volume volume_name
