Determinare quali oggetti e contatori di statistiche sono disponibili in ONTAP
Prima di ottenere informazioni su CIFS, SMB, audit e statistiche hash BranchCache e monitorare le performance, è necessario sapere quali oggetti e contatori sono disponibili per ottenere i dati.
Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato):
set -privilege advanced -
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Se si desidera determinare… Inserisci… Quali oggetti sono disponibili
statistics catalog object showOggetti specifici disponibili
statistics catalog object show -object object_nameQuali contatori sono disponibili
statistics catalog counter show -object object_nameScopri di più su
statistics catalog object showEstatistics catalog counter shownel "Riferimento al comando ONTAP" . -
Tornare al livello di privilegio admin:
set -privilege admin
Il seguente comando visualizza le descrizioni degli oggetti statistici selezionati relativi all'accesso CIFS e SMB nel cluster, come si vede al livello di privilegio avanzato:
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y
cluster1::*> statistics catalog object show -object audit
audit_ng CM object for exporting audit_ng performance counters
cluster1::*> statistics catalog object show -object cifs
cifs The CIFS object reports activity of the
Common Internet File System protocol
cluster1::*> statistics catalog object show -object nblade_cifs
nblade_cifs The Common Internet File System (CIFS)
protocol is an implementation of the Server
cluster1::*> statistics catalog object show -object smb1
smb1 These counters report activity from the SMB
revision of the protocol. For information
cluster1::*> statistics catalog object show -object smb2
smb2 These counters report activity from the
SMB2/SMB3 revision of the protocol. For
cluster1::*> statistics catalog object show -object hashd
hashd The hashd object provides counters to measure
the performance of the BranchCache hash daemon.
cluster1::*> set -privilege admin
Il seguente comando visualizza informazioni su alcuni contatori di cifs oggetto visto a livello di privilegi avanzati:
In questo esempio non vengono visualizzati tutti i contatori disponibili per |
cluster1::*> statistics catalog counter show -object cifs
Object: cifs
Counter Description
active_searches Number of active searches over SMB and SMB2
auth_reject_too_many Authentication refused after too many
requests were made in rapid succession
avg_directory_depth Average number of directories crossed by SMB
and SMB2 path-based commands
cluster2::> statistics start -object client -sample-id
Object: client
Counter Value
cifs_ops 0
cifs_read_ops 0
cifs_read_recv_ops 0
cifs_read_recv_size 0B
cifs_read_size 0B
cifs_write_ops 0
cifs_write_recv_ops 0
cifs_write_recv_size 0B
cifs_write_size 0B
instance_name vserver_1:10.72.205.179
instance_uuid 2:10.72.205.179
local_ops 0
mount_ops 0
Ulteriori informazioni su statistics start nella "Riferimento al comando ONTAP".
