Visualizzare le informazioni sulla sessione SMB
È possibile visualizzare informazioni sulle sessioni SMB stabilite, tra cui la connessione SMB, l'ID della sessione e l'indirizzo IP della workstation che utilizza la sessione. È possibile visualizzare informazioni sulla versione del protocollo SMB della sessione e sul livello di protezione continuamente disponibile, per identificare se la sessione supporta operazioni senza interruzioni.
È possibile visualizzare le informazioni relative a tutte le sessioni della SVM in forma di riepilogo. Tuttavia, in molti casi, la quantità di output restituita è elevata. È possibile personalizzare le informazioni visualizzate nell'output specificando i parametri opzionali:
È possibile utilizzare il opzionale
-fieldsparametro per visualizzare l'output relativo ai campi scelti.È possibile immettere
-fields ?per determinare quali campi è possibile utilizzare. -
-instanceParametro per visualizzare informazioni dettagliate sulle sessioni SMB stabilite. -
-fieldso il-instanceparametro da solo o in combinazione con altri parametri opzionali.
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Se si desidera visualizzare le informazioni sulla sessione SMB… Immettere il seguente comando… Per tutte le sessioni su SVM in forma di riepilogo
vserver cifs session show -vserver vserver_nameSu un ID di connessione specificato
vserver cifs session show -vserver vserver_name -connection-id integerDa un indirizzo IP della workstation specificato
vserver cifs session show -vserver vserver_name -address workstation_IP_addressSu un indirizzo IP LIF specificato
vserver cifs session show -vserver vserver_name -lif-address LIF_IP_addressSu un nodo specificato
`*vserver cifs session show -vserver vserver_name -node {node_name
local}*`
Da un utente Windows specificato
vserver cifs session show -vserver vserver_name -windows-user user_nameIl formato per
user_nameè[domain]\user.Con un meccanismo di autenticazione specificato
vserver cifs session show -vserver vserver_name -auth-mechanism authentication_mechanismIl valore per
-auth-mechanismpuò essere uno dei seguenti:-
NTLMv1 -
NTLMv2 -
Kerberos -
Anonymous
Con una versione del protocollo specificata
vserver cifs session show -vserver vserver_name -protocol-version protocol_versionIl valore per
-protocol-versionpuò essere uno dei seguenti:-
SMB1 -
SMB2 -
SMB2_1 -
SMB3 -
SMB3_1La protezione a disponibilità continua e SMB Multichannel sono disponibili solo su SMB 3.0 e sessioni successive. Per visualizzarne lo stato in tutte le sessioni qualificanti, specificare questo parametro con il valore impostato su
SMB3o versioni successive.
Con un livello specifico di protezione a disponibilità continua
vserver cifs session show -vserver vserver_name -continuously-available continuously_available_protection_levelIl valore per
-continuously-availablepuò essere uno dei seguenti:-
No -
Yes -
Partial
Se lo stato di disponibilità continua è
Partial, questo significa che la sessione contiene almeno un file aperto a disponibilità continua, ma la sessione ha alcuni file che non sono aperti con una protezione continuamente disponibile. È possibile utilizzarevserver cifs sessions file showcomando per determinare quali file della sessione stabilita non sono aperti con una protezione continuamente disponibile.Con uno stato di sessione SMB Signing specificato
Il seguente comando visualizza le informazioni sulla sessione per le sessioni su SVM vs1 stabilite da una workstation con indirizzo IP 10.1.1.1:
cluster1::> vserver cifs session show -address 10.1.1.1 Node: node1 Vserver: vs1 Connection Session Open Idle ID ID Workstation Windows User Files Time ---------- ------- ---------------- ------------- ------- ------------ 3151272279, 3151272280, 3151272281 1 10.1.1.1 DOMAIN\joe 2 23s
Il seguente comando visualizza informazioni dettagliate sulla sessione per le sessioni con protezione continuamente disponibile su SVM vs1. La connessione è stata effettuata utilizzando l'account di dominio.
cluster1::> vserver cifs session show -instance -continuously-available Yes
Node: node1
Vserver: vs1
Session ID: 1
Connection ID: 3151274158
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.1
Workstation IP address: 10.1.1.2
Authentication Mechanism: Kerberos
Windows User: DOMAIN\SERVER1$
UNIX User: pcuser
Open Shares: 1
Open Files: 1
Open Other: 0
Connected Time: 10m 43s
Idle Time: 1m 19s
Protocol Version: SMB3
Continuously Available: Yes
Is Session Signed: false
User Authenticated as: domain-user
NetBIOS Name: -
SMB Encryption Status: Unencrypted
Il seguente comando visualizza le informazioni di sessione su una sessione che utilizza SMB 3.0 e SMB Multichannel su SVM vs1. Nell'esempio, l'utente si è connesso a questa condivisione da un client SMB 3.0 utilizzando l'indirizzo IP LIF; pertanto, il meccanismo di autenticazione è stato impostato su NTLMv2 per impostazione predefinita. La connessione deve essere effettuata utilizzando l'autenticazione Kerberos per connettersi con la protezione continuamente disponibile.
cluster1::> vserver cifs session show -instance -protocol-version SMB3
Node: node1
Vserver: vs1
Session ID: 1
**Connection IDs: 3151272607,31512726078,3151272609
Connection Count: 3**
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.2
Workstation IP address: 10.1.1.3
Authentication Mechanism: NTLMv2
Windows User: DOMAIN\administrator
UNIX User: pcuser
Open Shares: 1
Open Files: 0
Open Other: 0
Connected Time: 6m 22s
Idle Time: 5m 42s
Continuously Available: No
NetBIOS Name: -
