Abilitare o disabilitare le copie shadow VSS per i backup Hyper-V su SMB
Se si utilizza un'applicazione di backup VSS-aware per eseguire il backup dei file di macchine virtuali Hyper-V memorizzati nelle condivisioni SMB, è necessario attivare la copia shadow VSS. Se non si utilizzano applicazioni di backup compatibili con VSS, è possibile disattivare la copia shadow del VSS. L'impostazione predefinita prevede l'attivazione della copia shadow del VSS.
È possibile attivare o disattivare le copie shadow VSS in qualsiasi momento.
Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato):
set -privilege advanced -
Eseguire una delle seguenti operazioni:
Se si desidera che le copie shadow di VSS siano… Immettere il comando… Attivato
vserver cifs options modify -vserver vserver_name -shadowcopy-enabled trueDisattivato
vserver cifs options modify -vserver vserver_name -shadowcopy-enabled false -
Tornare al livello di privilegio admin:
set -privilege admin
I seguenti comandi abilitano le copie shadow VSS su SVM vs1:
cluster1::> set -privilege advanced Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when directed to do so by technical support personnel. Do you wish to continue? (y or n): y cluster1::*> vserver cifs options modify -vserver vs1 -shadowcopy-enabled true cluster1::*> set -privilege admin
