Requisiti LIF di rete e dati
Collaboratori netapp-dbagwell netapp-thomi netapp-aherbin
Quando si creano configurazioni SQL Server o Hyper-V su SMB per operazioni senza interruzioni, è necessario conoscere alcuni requisiti LIF di rete e dati).
Requisiti del protocollo di rete
  • Sono supportate le reti IPv4 e IPv6.
  • È richiesto SMB 3.0 o versione successiva.
    SMB 3.0 offre le funzionalità necessarie per creare le connessioni SMB continuamente disponibili necessarie per offrire operazioni senza interruzioni.
  • I server DNS devono contenere voci che associano il nome del server CIFS agli indirizzi IP assegnati ai file LIF dei dati sulla macchina virtuale di storage (SVM).
    I server applicativi Hyper-V o SQL Server in genere effettuano più connessioni su più file di dati LIF quando accedono a macchine virtuali o file di database. Per una corretta funzionalità, i server applicazioni devono stabilire connessioni SMB multiple utilizzando il nome del server CIFS invece di effettuare connessioni multiple a più indirizzi IP univoci.
    Il server Witness richiede inoltre l'utilizzo del nome DNS del server CIFS invece di singoli indirizzi IP LIF.
    A partire da ONTAP 9.4, è possibile migliorare il throughput e la tolleranza agli errori per Hyper-V e SQL Server sulle configurazioni SMB attivando SMB multicanale. A tale scopo, è necessario implementare più NIC 1G, 10G o superiori nel cluster e nei client.
Requisiti Data LIF
  • La SVM che ospita l'application server sulla soluzione SMB deve avere almeno un LIF di dati operativi su ogni nodo del cluster.
    Le LIF dei dati SVM possono eseguire il failover su altre porte dati all'interno del cluster, inclusi i nodi che attualmente non ospitano dati a cui accedono i server applicazioni. Inoltre, poiché il nodo di controllo è sempre il partner SFO di un nodo a cui è connesso l'application server, ogni nodo del cluster è un potenziale nodo di controllo.
  • I file LIF dei dati non devono essere configurati per il ripristino automatico.
    Dopo un takeover o un evento di giveback, è necessario ripristinare manualmente le LIF dei dati alle porte home.
  • Tutti gli indirizzi IP LIF dei dati devono avere una voce nel DNS e tutte le voci devono essere risolte nel nome del server CIFS.
    I server applicazioni devono connettersi alle condivisioni SMB utilizzando il nome del server CIFS. Non configurare i server applicativi per effettuare connessioni usando gli indirizzi IP LIF.
  • Se il nome del server CIFS è diverso dal nome SVM, le voci DNS devono essere risolte nel nome del server CIFS.
