Requisiti di offload delle copie ODX per SQL Server e Hyper-V su SMB
Collaboratori netapp-aherbin
L'offload delle copie ODX deve essere attivato se si desidera migrare i file delle macchine virtuali o esportare e importare i file di database direttamente dall'origine alla posizione di storage di destinazione senza inviare dati attraverso i server applicazioni. È necessario comprendere alcuni requisiti sull'utilizzo dell'offload delle copie ODX con SQL Server e Hyper-V su soluzioni SMB.
L'utilizzo dell'offload delle copie di ODX offre un significativo vantaggio in termini di performance. Questa opzione del server CIFS è attivata per impostazione predefinita.
  • SMB 3.0 deve essere abilitato per utilizzare l'offload delle copie ODX.
  • I volumi di origine devono essere di almeno 1.25 GB.
  • La deduplica deve essere attivata sui volumi utilizzati con l'offload delle copie.
  • Se si utilizzano volumi compressi, il tipo di compressione deve essere adattivo e sono supportate solo le dimensioni del gruppo di compressione 8K.
    Il tipo di compressione secondario non è supportato
  • Per utilizzare l'offload delle copie di ODX per migrare i guest Hyper-V all'interno e tra i dischi, i server Hyper-V devono essere configurati per l'utilizzo di dischi SCSI.
    L'impostazione predefinita prevede la configurazione dei dischi IDE, ma l'offload delle copie ODX non funziona quando i guest vengono migrati se i dischi vengono creati utilizzando dischi IDE.
