Completare il foglio di lavoro per la configurazione della condivisione SMB
Utilizzare questo foglio di lavoro per registrare i valori necessari per la creazione di condivisioni SMB continuamente disponibili per le configurazioni SQL Server e Hyper-V su SMB.
Informazioni sulle proprietà delle condivisioni SMB e sulle impostazioni di configurazione
Per ciascuna condivisione, è necessario specificare le seguenti informazioni:
Nome SVM (Storage Virtual Machine)
Il nome SVM è lo stesso per tutte le condivisioni
Nome di condivisione
Percorso
Condividere le proprietà
È necessario configurare le seguenti due proprietà di condivisione:
oplocks -
continuously-available
Le seguenti proprietà di condivisione non devono essere impostate:
homedirectory attributecache -
branchcache -
access-based-enumeration-
I collegamenti simbolici devono essere disattivati (il valore per
-symlink-propertiesil parametro deve essere nullo [""]).
Informazioni sui percorsi di condivisione
Se si utilizza il VSS remoto per eseguire il backup dei file Hyper-V, è importante scegliere i percorsi di condivisione da utilizzare per le connessioni SMB dai server Hyper-V alle posizioni di storage in cui sono memorizzati i file delle macchine virtuali. Sebbene sia possibile creare condivisioni in qualsiasi punto dello spazio dei nomi, i percorsi per le condivisioni utilizzati dai server Hyper-V non devono contenere volumi congiunti. Le operazioni di copia shadow non possono essere eseguite su percorsi di condivisione che contengono punti di giunzione.
SQL Server non è in grado di incrociare le giunzioni durante la creazione della struttura di directory del database. Non creare percorsi di condivisione per SQL Server che contengono punti di giunzione.
Ad esempio, dato lo spazio dei nomi mostrato, se si desidera memorizzare i file di macchine virtuali o i file di database sui volumi “vol1”, “vol2”, “vol3” e “vol4”, è necessario creare condivisioni per i server applicazioni nei seguenti percorsi: /data1/vol1, /data1/vol2, /data2/vol3, e. /data2/vol4.
Junction Junction Vserver Volume Active Junction Path Path Source ------- ------------ -------- ------------------- ----------- vs1 data1 true /data1 RW_volume vs1 vol1 true /data1/vol1 RW_volume vs1 vol2 true /data1/vol2 RW_volume vs1 data2 true /data2 RW_volume vs1 vol3 true /data2/vol3 RW_volume vs1 vol4 true /data2/vol4 RW_volume
Sebbene sia possibile creare condivisioni su |
Foglio di lavoro per la pianificazione
| Tipi di informazioni | Valori |
Volume 1: Nome e percorso della condivisione SMB |
Volume 2: Nome e percorso della condivisione SMB |
Volume 3: Nome e percorso della condivisione SMB |
Volume 4: Nome e percorso della condivisione SMB |
Volume 5: Nome e percorso della condivisione SMB |
Volume 6: Nome e percorso della condivisione SMB |
Volume 7: Nome e percorso della condivisione SMB |
Volumi aggiuntivi: Nomi e percorsi di condivisione SMB |
