Completare il foglio di lavoro per la configurazione del volume
Il foglio di lavoro offre un modo semplice per registrare i valori necessari per la creazione di volumi per le configurazioni SQL Server e Hyper-V su SMB.
Per ciascun volume, è necessario specificare le seguenti informazioni:
Nome SVM (Storage Virtual Machine)
Il nome SVM è lo stesso per tutti i volumi.
Nome del volume
Nome dell'aggregato
È possibile creare volumi su aggregati situati su qualsiasi nodo del cluster.
Dimensione
Percorso di giunzione
Quando si creano volumi utilizzati per memorizzare i dati dell'application server, tenere presente quanto segue:
Se il volume root non dispone di uno stile di protezione NTFS, è necessario specificare lo stile di protezione come NTFS quando si crea il volume.
Per impostazione predefinita, i volumi ereditano lo stile di sicurezza del volume root SVM.
I volumi devono essere configurati con la garanzia di spazio del volume predefinita.
Facoltativamente, è possibile configurare l'impostazione di gestione automatica dello spazio.
È necessario impostare l'opzione che determina la riserva di spazio dell'istantanea su
0. -
Il criterio snapshot applicato al volume deve essere disattivato.
Se la policy di snapshot della SVM è disabilitata, non dovrai specificare una policy di Snapshot per i volumi. I volumi ereditano la policy di snapshot per la SVM. Se la policy di Snapshot per la SVM non è disabilitata ed è configurata per creare snapshot, devi specificare una policy di Snapshot a livello di volume e tale policy deve essere disabilitata. I backup abilitati al servizio di copia shadow e i backup di SQL Server gestiscono la creazione e l'eliminazione di snapshot.
Non è possibile configurare i mirror di condivisione del carico per i volumi.
I percorsi di giunzione su cui si intende creare le condivisioni utilizzate dai server applicazioni devono essere scelti in modo che non vi siano volumi congiunti al di sotto del punto di ingresso della condivisione.
Ad esempio, se si desidera memorizzare i file delle macchine virtuali su quattro volumi denominati “vol1”, “vol2”, “vol3” e “vol4”, è possibile creare lo spazio dei nomi mostrato nell'esempio. È quindi possibile creare condivisioni per i server applicazioni nei seguenti percorsi: /data1/vol1, /data1/vol2, /data2/vol3, e. /data2/vol4.
Junction Junction Vserver Volume Active Junction Path Path Source ------- ------------ -------- ------------------- ----------- vs1 data1 true /data1 RW_volume vs1 vol1 true /data1/vol1 RW_volume vs1 vol2 true /data1/vol2 RW_volume vs1 data2 true /data2 RW_volume vs1 vol3 true /data2/vol3 RW_volume vs1 vol4 true /data2/vol4 RW_volume
| Tipi di informazioni | Valori |
Volume 1: Nome del volume, aggregato, dimensione, percorso di giunzione |
Volume 2: Nome del volume, aggregato, dimensione, percorso di giunzione |
Volume 3: Nome del volume, aggregato, dimensione, percorso di giunzione |
Volume 4: Nome del volume, aggregato, dimensione, percorso di giunzione |
Volume 5: Nome del volume, aggregato, dimensione, percorso di giunzione |
Volume 6: Nome del volume, aggregato, dimensione, percorso di giunzione |
Volumi aggiuntivi: Nome del volume, aggregato, dimensione, percorso di giunzione |
