L'operazione di eliminazione di ONTAP SnapMirror non riesce nello stato di takeover
Utilizzare le seguenti informazioni se snapmirror delete Il comando fallisce quando una relazione di gruppo di coerenza di sincronizzazione attiva SnapMirror è in stato di acquisizione.
Problema:
Quando ONTAP 9.9.1 è installato su un cluster, l'esecuzione di snapmirror delete Il comando fallisce quando una relazione di gruppo di coerenza di sincronizzazione attiva di SnapMirror è in stato di acquisizione.
C2_cluster::> snapmirror delete vs1:/cg/dd Error: command failed: RPC: Couldn't make connection
Soluzione
Quando i nodi in una relazione di sincronizzazione attiva SnapMirror sono in stato di acquisizione, eseguire l'operazione di eliminazione e rilascio di SnapMirror con l'opzione "-force" impostata su true.
C2_cluster::> snapmirror delete vs1:/cg/dd -force true
Warning: The relationship between source "vs0:/cg/ss" and destination
"vs1:/cg/dd" will be deleted, however the items of the destination
Consistency Group might not be made writable, deletable, or modifiable
after the operation. Manual recovery might be required.
Do you want to continue? {y|n}: y
Operation succeeded: snapmirror delete for the relationship with destination "vs1:/cg/dd".
Informazioni correlate
