Esegui un failover pianificato in ONTAP SnapMirror active sync
In un failover pianificato dei cluster ONTAP in un rapporto di sincronizzazione attiva SnapMirror, puoi alternare i ruoli dei cluster primari e secondari, in modo che il cluster secondario assuma il controllo dal cluster primario. Durante un failover, il cluster secondario elabora le richieste di input e output in locale senza interrompere le operazioni del client.
Potresti voler eseguire un failover pianificato per testare l'integrità della configurazione di disaster recovery o per effettuare manutenzione sul cluster primario.
L'amministratore del cluster secondario avvia un failover pianificato. L'operazione richiede la commutazione dei ruoli primario e secondario in modo che il cluster secondario prenda il posto del primario. Il nuovo cluster primario può quindi iniziare a elaborare le richieste di input e output localmente senza interrompere le operazioni del client.
La relazione di sincronizzazione attiva di SnapMirror deve essere sincronizzata.
Non è possibile avviare un failover pianificato quando è in corso un'operazione senza interruzioni. Le operazioni senza interruzioni includono spostamenti dei volumi, spostamenti degli aggregati e failover dello storage.
Il mediatore ONTAP deve essere configurato, connesso e in quorum.
È possibile eseguire un failover pianificato utilizzando l'interfaccia utente di ONTAP o Gestione di sistema.
Da ONTAP 9.8 a ONTAP 9.14.1, la SnapMirror active sync è denominata SnapMirror Business Continuity (SM-BC). |
In System Manager, selezionare protezione > Panoramica > Relazioni.
Identifica la relazione di sincronizzazione attiva di SnapMirror per cui desideri eseguire il failover. Accanto al nome, selezionare
…Accanto al nome della relazione, quindi selezionare failover. -
Per monitorare lo stato del failover, usa il comando
snapmirror failover shownella CLI di ONTAP.
Dal cluster di destinazione, avviare l'operazione di failover:
snapmirror failover start -destination-path <path>Esempio di failover di una configurazione SAN:
destination::>snapmirror failover start -destination-path vs1_dst:/cg/cg_dst
Esempio di failover di una configurazione NAS:
destination::>snapmirror failover start -destination-path vs_b:
Dalla destinazione, monitora l'avanzamento del failover:
snapmirror failover show -
Una volta completata l'operazione di failover, puoi monitorare lo stato della relazione di protezione sincrona SnapMirror dalla destinazione:
snapmirror show
