Prerequisiti per ONTAP SnapMirror ActiveSync
Collaboratori netapp-lenida netapp-sarajane netapp-ahibbard netapp-dbagwell netapp-aoife netapp-aherbin
Durante il planning della distribuzione SnapMirror Active Sync, assicurati di aver soddisfatto i vari requisiti di configurazione di hardware, software e sistema.
Hardware
Supporto SAN
Nella tabella seguente sono illustrate le configurazioni cluster NetApp supportate.
Tipo di cluster
Modelli supportati
Funzionalità supportate
Numero massimo di nodi cluster supportati
AFF
A-Series e C-Series
Failover automatico duplex (simmetrico attivo/attivo), failover automatico (asimmetrico attivo/passivo)
  • 2 (ONTAP 9.9.1 o successivo)
  • 4 (ONTAP 9.16.1 con configurazioni simmetriche attivo/attivo)
ASA
A-Series e C-Series
ASA r2
Tutto
  • 2 (ONTAP 9.17.1 o precedente)
  • 4 (ONTAP 9.18.1 o successivo)
Supporto NAS
Tipo di cluster Modelli supportati Funzionalità supportate Numero massimo di nodi cluster supportati
AFF
A-Series e C-Series
Attivo/passivo asimmetrico (failover automatico)
2 (ONTAP 9.19.1 o versioni successive)
AFX
Tutto
4 (ONTAP 9.19.1 o versioni successive)
Replica multipiattaforma
La tabella riportata di seguito illustra le funzionalità di replica tra i tipi di cluster.
Tipo di cluster 1
Tipo di cluster 2
Replica supportata?
Serie A AFF
AFF C-Series
Sì
AFF
AFX
No
ASA r2 Serie A
ASA r2 Serie C
Sì
AFF
ASA
No
ASA
ASA r2
No
Software
  • ONTAP 9.9.1 o versione successiva
  • Mediatore ONTAP 1.2 o versione successiva
  • Un server Linux o una macchina virtuale per ONTAP Mediator con un sistema operativo supportato. Fai riferimento a "Matrice di supporto di ONTAP Mediator".
Licensing
Le seguenti licenze SnapMirror sono disponibili come parte della suite di licenze ONTAP One e devono essere applicate su entrambi i cluster:
  • SnapMirror sincrono
  • SnapMirror
    Nota Se i sistemi di storage ONTAP sono stati acquistati prima di giugno 2019, vedi "Chiavi di licenza ONTAP" per ottenere la licenza sincrona SnapMirror necessaria.
  • Per vSphere Metro Storage Cluster (vMSC) è richiesta una licenza VMware vSphere.
Ambiente di rete
  • Il tempo di round trip (RTT) di latenza tra cluster deve essere inferiore a 10 millisecondi.
  • A partire da ONTAP 9.14.1, "Prenotazioni persistenti SCSI-3" sono supportate con la SnapMirror active sync.
Protocolli supportati
SnapMirror active sync supporta i seguenti protocolli SAN.
  • I protocolli FC e iSCSI sono supportati a partire da ONTAP 9.9.1.
  • Il protocollo NVMe è supportato con i carichi di lavoro VMware a partire da ONTAP 9.17.1.
    SnapMirror ActiveSync non supporta quanto segue con il protocollo NVMe:
    • Configurazioni attive/attive simmetriche a 4 nodi
    • Configurazioni attive/passive asimmetriche
    • Modifiche nella dimensione del gruppo di coerenza
      Non è possibile espandere o ridurre un gruppo di coerenza in modo non distruttivo quando si utilizza il protocollo NVMe con SnapMirror active sync. Le operazioni di espansione e riduzione del gruppo di coerenza sono distruttive quando si utilizza il protocollo NVMe con SnapMirror active sync.
    • Coesistenza di LUN e namespace nello stesso gruppo di coerenza.
A partire da ONTAP 9.19.1, la sincronizzazione attiva di SnapMirror supporta i seguenti protocolli NAS.
  • NFSv3 e versioni successive
    Il failover non interruttivo è supportato per NFSv3 e versioni successive.
  • PMI
    • Il failover senza interruzione è supportato per le condivisioni CA di SMB 3.
    • Il failover con interruzione (ma senza mantenimento dell'RPO) è supportato per le condivisioni non CA di SMB2 e SMB3.
    • SMB1 non è supportato.
I cluster NAS richiedono lo stesso indirizzo IP e la stessa configurazione di protocollo sia sul cluster primario che su quello secondario per abilitare il failover senza interruzioni. Poiché le SVM possono essere configurate con lo stesso indirizzo IP e gli stessi protocolli, SnapMirror active sync supporta le configurazioni NAS a livello di SVM; tuttavia, la SVM secondaria rimane inattiva (non in esecuzione) perché i LIF devono rimanere giù fino a quando non si verifica un failover, per evitare collisioni IP con la SVM primaria.
IPSpace
Lo spazio IP predefinito è richiesto da SnapMirror ActiveSync per le relazioni tra peer del cluster. Gli spazi IP personalizzati non sono supportati.
Con SnapMirror active sync per NAS, le SVM primarie e secondarie possono trovarsi in IPspaces diversi.
Sicurezza NTFS
Lo stile di sicurezza NTFS non è supportato sui volumi SnapMirror active sync per SAN. Lo stile di sicurezza NTFS è supportato con SnapMirror active sync per NAS.
Mediatore ONTAP
  • ONTAP Mediator deve essere fornito esternamente e collegato a ONTAP per un failover trasparente dell'applicazione.
  • Per essere pienamente funzionale e consentire il failover automatico non pianificato, il mediatore ONTAP esterno deve essere predisposto e configurato con cluster ONTAP.
  • ONTAP Mediator deve essere installato in un terzo dominio di errore, separato dai due cluster ONTAP.
  • Quando si installa ONTAP Mediator, è necessario sostituire il certificato autofirmato con un certificato valido firmato da una delle principali CA affidabili.
Per ulteriori informazioni su ONTAP Mediator, consulta "Documentazione di ONTAP Mediator".
Altri prerequisiti
  • Nelle versioni precedenti a ONTAP 9.15.1, le relazioni di sincronizzazione attiva di SnapMirror non sono supportate sui volumi di destinazione di lettura/scrittura (volumi convertiti da DP a lettura/scrittura in una configurazione asimmetrica attivo-passivo). Prima di poter utilizzare un volume di lettura/scrittura, devi convertirlo in un volume DP creando una relazione di SnapMirror a livello di volume (asincrona o sincrona) e poi eliminando la relazione. Per dettagli, vedi "Converti relazioni di SnapMirror esistenti in sincronizzazione attiva SnapMirror".
  • Le VM di archiviazione che utilizzano SnapMirror ActiveSync non possono essere aggiunte ad Active Directory come computer client.
