Migrare un ONTAP SVM
Collaboratori netapp-aherbin netapp-lenida netapp-dbagwell netapp-ahibbard
Al termine di una migrazione SVM, i client vengono tagliati automaticamente nel cluster di destinazione e la SVM non necessaria viene rimossa dal cluster di origine. Il cutover automatico e il cleanup automatico della sorgente sono attivati per impostazione predefinita. Se necessario, è possibile disattivare il cutover automatico del client per sospendere la migrazione prima che si verifichi il cutover ed è anche possibile disattivare il cleanup SVM di origine automatico.
  • Questa procedura si applica ai sistemi FAS, AFF e ASA. Se hai un sistema ASA r2 (ASA A1K, ASA A90, ASA A70, ASA A50, ASA A30, ASA A20 o ASA C30):
    • Per migrare un SVM da un cluster ASA a un cluster ASA r2, segui "questi passaggi"
    • A partire da ONTAP 9.20.1, per migrare una SVM da un cluster ASA r2 a un cluster ASA o AFF, segui "questi passaggi".
  • A partire da ONTAP 9.19.1, le configurazioni FC e FC-NVMe con collegamento diretto sono supportate per alcuni sistemi AFF, ASA r2 e FAS. Le configurazioni con collegamento diretto non supportano la migrazione SVM.
Migrare un ONTAP SVM con cutover automatico abilitato
Per impostazione predefinita, i client vengono tagliati automaticamente nel cluster di destinazione al termine della migrazione e la SVM non necessaria viene rimossa dal cluster di origine.
Fasi
  1. Dal cluster di destinazione, eseguire i controlli preliminari per la migrazione:
    vserver migrate start -vserver <SVM_name> -source-cluster <cluster_name> -check-only true
  2. Dal cluster di destinazione, avviare la migrazione SVM:
  3. Controllare lo stato della migrazione:
    vserver migrate show
    Lo stato visualizza Migrate-complete (migrazione completata) al termine della migrazione SVM.
Migrare un ONTAP SVM con il passaggio automatico del client disabilitato
È possibile utilizzare l'opzione -auto-cutover false per sospendere la migrazione quando si verifica normalmente un cutover automatico del client e quindi eseguire manualmente il cutover in un secondo momento. Vedere Cutover manuale dei client dopo la migrazione SVM.
Fasi
    vserver migrate start -vserver <SVM_name> -source-cluster <cluster_name> -auto-cutover false`
Lo stato visualizza pronto per il cutover quando la migrazione SVM completa i trasferimenti di dati asincroni ed è pronta per l'operazione di cutover.
Migrare un ONTAP SVM con la pulizia della sorgente disabilitata
È possibile utilizzare l'opzione Advance Privilege -auto-source-cleanup false per disattivare la rimozione della SVM di origine dopo il cutover e quindi attivare manualmente la pulitura della sorgente in un secondo momento, dopo il cutover. Vedere Rimuovere manualmente SVM di origine.
Fasi
    vserver migrate start -vserver <SVM_name> -source-cluster <cluster_name> -auto-source-cleanup false`
    Lo stato visualizza Ready-for-source-cleanup quando la migrazione SVM è completa ed è pronto per rimuovere SVM sul cluster di origine.
