Accedere a un cluster ONTAP utilizzando le richieste Telnet
È possibile inviare richieste Telnet al cluster per eseguire attività amministrative. Telnet è disattivato per impostazione predefinita.
Telnet e RSH non sono protocolli sicuri; è consigliabile utilizzare SSH per accedere al cluster. SSH offre una shell remota sicura e una sessione di rete interattiva. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Accedere al cluster utilizzando SSH".
Prima di poter utilizzare Telnet per accedere al cluster, è necessario soddisfare le seguenti condizioni:
È necessario disporre di un account utente locale del cluster configurato per utilizzare Telnet come metodo di accesso.
Il
-applicationparametro deisecurity logincomandi specifica il metodo di accesso per un account utente. Ulteriori informazioni susecurity loginnella "Riferimento al comando ONTAP".
ONTAP supporta un massimo di 50 sessioni Telnet simultanee per nodo.
Se la LIF di gestione del cluster risiede nel nodo, condivide questo limite con la LIF di gestione del nodo.
Se la velocità delle connessioni in entrata è superiore a 10 al secondo, il servizio viene temporaneamente disattivato per 60 secondi.
Se si desidera accedere all'interfaccia utente di ONTAP da un host Windows, è possibile utilizzare un'utility di terze parti, ad esempio putty.
I comandi RSH richiedono privilegi avanzati.
Verificare che il protocollo di protezione Telnet sia attivato:
security protocol show-
Se il protocollo di protezione Telnet è attivato, passare alla fase successiva.
Se il protocollo di protezione Telnet non è attivato, utilizzare il comando seguente per attivarlo:
security protocol modify -application telnet -enabled true
security protocol showesecurity protocol modifynella "Riferimento al comando ONTAP". -
Confermare l'
management-telnet-serveresistenza del servizio nelle LIF di gestione:network interface show -services management-telnet-serverUlteriori informazioni su
network interface shownella "Riferimento al comando ONTAP".-
Se il
management-telnet-serverservizio è presente, passare alla fase successiva. -
Se il
management-telnet-serverservizio non esiste, utilizzare il seguente comando per aggiungerlo:network interface service-policy add-service -vserver cluster1 -policy default-management -service management-telnet-server
network interface service-policy add-servicenella "Riferimento al comando ONTAP". -
Telnet deve essere già attivato nel criterio del firewall di gestione utilizzato dalle LIF di gestione del cluster o dei nodi, in modo che le richieste Telnet possano passare attraverso il firewall.
Per impostazione predefinita, Telnet è disattivato. Il
system services firewall policy showcomando con il-service telnetparametro indica se Telnet è stato attivato in un criterio firewall. Ulteriori informazioni susystem services firewall policynella "Riferimento al comando ONTAP". -
Se si utilizzano connessioni IPv6, IPv6 deve essere già configurato e abilitato sul cluster e i criteri firewall devono essere già configurati con gli indirizzi IPv6.
Il
network options ipv6 showcomando visualizza se IPv6 è abilitato. Ulteriori informazioni sunetwork options ipv6 shownella "Riferimento al comando ONTAP". Ilsystem services firewall policy showcomando visualizza i criteri del firewall.
Da un host di amministrazione, immettere il seguente comando:
telnet hostname_or_IPhostname_or_IPÈ il nome dell'host o l'indirizzo IP della LIF di gestione cluster o di una LIF di gestione nodi. Si consiglia di utilizzare la LIF di gestione del cluster. È possibile utilizzare un indirizzo IPv4 o IPv6.
L'esempio seguente mostra come l'utente denominato "joe", a cui è stato configurato l'accesso Telnet, può inviare una richiesta Telnet per accedere a un cluster il cui LIF di gestione del cluster è 10.72.137.28:
admin_host$ telnet 10.72.137.28 Data ONTAP login: joe Password: cluster1::>
