L'articolo richiesto non è disponibile. O non si applica a questa versione del prodotto oppure in questa versione della documentazione le informazioni pertinenti sono organizzate diversamente. Puoi eseguire una ricerca, navigare o tornare all'altra versione.
Comandi ONTAP per la gestione del Service Processor
ONTAP fornisce comandi per la gestione dell'SP, tra cui la configurazione della rete SP, l'immagine del firmware SP, l'accesso SSH all'SP e l'amministrazione generale dell'SP.
Comandi per la gestione della configurazione di rete SP
| Se si desidera… |
Eseguire questo comando ONTAP… |
Abilitare la configurazione di rete automatica SP per l'SP per utilizzare la famiglia di indirizzi IPv4 o IPv6 della subnet specificata
system service-processor network auto-configuration enable
Disattiva la configurazione di rete automatica SP per la famiglia di indirizzi IPv4 o IPv6 della subnet specificata per l'SP
system service-processor network auto-configuration disable
Visualizza la configurazione di rete automatica SP
system service-processor network auto-configuration show
Configurare manualmente la rete SP per un nodo, tra cui:
La famiglia di indirizzi IP (IPv4 o IPv6)
Se attivare l'interfaccia di rete della famiglia di indirizzi IP specificata
Se si utilizza IPv4, specificare se utilizzare la configurazione di rete dal server DHCP o l'indirizzo di rete specificato
L'indirizzo IP pubblico per l'SP
La netmask per l'SP (se si utilizza IPv4)
La lunghezza del prefisso di rete della subnet mask per l'SP (se si utilizza IPv6)
L'indirizzo IP del gateway per l'SP
system service-processor network modify
Visualizzare la configurazione di rete SP, tra cui:
La famiglia di indirizzi configurata (IPv4 o IPv6) e se è attivata
Il tipo di dispositivo di gestione remota
Lo stato SP corrente e lo stato del collegamento
Configurazione di rete, ad esempio indirizzo IP, indirizzo MAC, netmask, lunghezza prefisso della subnet mask, indirizzo IP assegnato dal router, indirizzo IP locale di collegamento e indirizzo IP del gateway
L'ora dell'ultimo aggiornamento del SP
Il nome della subnet utilizzata per la configurazione automatica SP
Se l'indirizzo IP assegnato dal router IPv6 è attivato
Stato di setup della rete SP
Motivo dell'errore di configurazione della rete SP
system service-processor network show
La visualizzazione dei dettagli completi della rete SP richiede -instance parametro.
Modificare la configurazione del servizio API SP, includendo quanto segue:
system service-processor api-service modify
(livello di privilegio avanzato)
Visualizzare la configurazione del servizio API SP
system service-processor api-service show
Rinnovare i certificati SSL e SSH utilizzati dal servizio API SP per la comunicazione interna
Comandi per la gestione dell'immagine del firmware SP
| Se si desidera… |
Visualizza i dettagli dell'immagine del firmware SP attualmente installata, tra cui:
L'immagine (principale o di backup) da cui viene avviato il SP, il suo stato e la versione del firmware
Se l'aggiornamento automatico del firmware è attivato e lo stato dell'ultimo aggiornamento
system service-processor image show
Il -is-current Parametro indica l'immagine (primaria o di backup) da cui è attualmente avviato il SP, non se la versione del firmware installata è più recente.
Attiva o disattiva l'aggiornamento automatico del firmware SP
system service-processor image modify
Per impostazione predefinita, il firmware SP viene aggiornato automaticamente con l'aggiornamento di ONTAP o quando viene scaricata manualmente una nuova versione del firmware SP. La disattivazione dell'aggiornamento automatico non è consigliata, in quanto può causare combinazioni non ottimali o non qualificate tra l'immagine ONTAP e l'immagine del firmware SP.
Scaricare manualmente un'immagine del firmware SP su un nodo
Prima di eseguire system node image è necessario impostare il livello di privilegio su advanced (avanzato) (set -privilege advanced), immettendo y quando viene richiesto di continuare.
L'immagine del firmware SP viene fornita con ONTAP. Non è necessario scaricare manualmente il firmware SP, a meno che non si desideri utilizzare una versione del firmware SP diversa da quella fornita con ONTAP.
Visualizza lo stato dell'ultimo aggiornamento del firmware SP attivato da ONTAP, incluse le seguenti informazioni:
system service-processor image update-progress show
Comandi per la gestione dell'accesso SSH al SP
| Se si desidera… |
Concedere l'accesso SP solo agli indirizzi IP specificati
system service-processor ssh add-allowed-addresses
Impedisce agli indirizzi IP specificati di accedere al SP
system service-processor ssh remove-allowed-addresses
Visualizza gli indirizzi IP che possono accedere all'SP
system service-processor ssh show
Comandi per l'amministrazione SP generale
| Se si desidera… |
Visualizza informazioni generali sull'SP, tra cui:
Se la rete SP è configurata
Informazioni di rete, ad esempio l'indirizzo IP pubblico e l'indirizzo MAC
La versione del firmware SP e la versione dell'interfaccia di gestione della piattaforma intelligente (IPMI)
Se l'aggiornamento automatico del firmware SP è attivato
system service-processor show La visualizzazione delle informazioni SP complete richiede -instance parametro.
Riavviare il SP su un nodo
system service-processor reboot-sp
Generare e inviare un messaggio AutoSupport che includa i file di log SP raccolti da un nodo specificato
system node autosupport invoke-splog
Visualizzare la mappa di allocazione dei file di log SP raccolti nel cluster, inclusi i numeri di sequenza dei file di log SP che risiedono in ciascun nodo di raccolta
system service-processor log show-allocations
