Configurare il rilevamento degli switch di rete di gestione e del cluster
Configurare, aggiornare e ripristinare ONTAP
Amministrazione del cluster
Amministrazione dei volumi
Gestione dello storage logico con la CLI
Utilizzare le quote per limitare o tenere traccia dell'utilizzo delle risorse
Gestione dello storage NAS
Configurare NFS con la CLI
Gestisci NFS con la CLI
Gestire SMB con la CLI
Gestire i server SMB
Gestire l'accesso ai file utilizzando SMB
Autenticazione e controllo dell'accesso
Sicurezza e crittografia dei dati
Utilizzare FPolicy per il monitoraggio e la gestione dei file su SVM
Protezione dei dati e disaster recovery
Creating your file...
Il monitor di stato dello switch del cluster tenta automaticamente di rilevare gli switch del cluster e della rete di gestione utilizzando il protocollo Cisco Discovery (CDP). È necessario configurare il monitor dello stato di salute se non riesce a rilevare automaticamente uno switch o se non si desidera utilizzare CDP per il rilevamento automatico.
Il system cluster-switch show
il comando elenca gli switch rilevati dal monitor dello stato di salute. Se non viene visualizzato uno switch che si prevede venga visualizzato nell'elenco, il monitor dello stato di salute non può rilevarlo automaticamente.
Se si desidera utilizzare CDP per il rilevamento automatico, attenersi alla seguente procedura:
Assicurarsi che il protocollo Cisco Discovery Protocol (CDP) sia attivato sugli switch.
Per istruzioni, consultare la documentazione dello switch.
Eseguire il seguente comando su ciascun nodo del cluster per verificare se CDP è attivato o disattivato:
run -node node_name -command options cdpd.enable
Se CDP è attivato, passare alla fase d. Se CDP è disattivato, passare alla fase c.
Eseguire il seguente comando per attivare CDP:
run -node node_name -command options cdpd.enable on
Attendere cinque minuti prima di passare alla fase successiva.
Utilizzare
Per verificare se ONTAP è in grado di rilevare automaticamente gli switch.
Se il monitor dello stato di salute non rileva automaticamente uno switch, utilizzare
system cluster-switch create
comando per configurare il rilevamento dello switch:cluster1::> system cluster-switch create -device switch1 -address 192.0.2.250 -snmp-version SNMPv2c -community cshm1! -model NX5020 -type cluster-network
Utilizzare
Per verificare che ONTAP sia in grado di rilevare lo switch per cui sono state aggiunte informazioni.
Verificare che lo Health monitor sia in grado di monitorare gli switch.
