Configurare manualmente la rete ONTAP SP/BMC
Se non si dispone della configurazione di rete automatica impostata per l'SP, è necessario configurare manualmente la rete SP di un nodo affinché l'SP sia accessibile utilizzando un indirizzo IP.
Se si desidera utilizzare le connessioni IPv6 per l'SP, IPv6 deve essere già configurato e abilitato per ONTAP. I network options ipv6 comandi gestiscono le impostazioni IPv6 per ONTAP. Ulteriori informazioni su network options ipv6 nella "Riferimento al comando ONTAP".
Questa attività si applica sia all'SP che al BMC. |
È possibile configurare l'SP in modo che utilizzi IPv4, IPv6 o entrambi. La configurazione SP IPv4 supporta l'indirizzamento statico e DHCP, mentre la configurazione SP IPv6 supporta solo l'indirizzamento statico.
Se è stata impostata la configurazione di rete automatica SP, non è necessario configurare manualmente la rete SP per i singoli nodi e il system service-processor network modify Il comando consente di attivare o disattivare solo l'interfaccia di rete SP.
Configurare la rete SP per un nodo utilizzando
system service-processor network modifycomando.-
Il
-address-familyParametro specifica se modificare la configurazione IPv4 o IPv6 dell'SP. -
Il
-enableIl parametro attiva l'interfaccia di rete della famiglia di indirizzi IP specificata. -
Il
-dhcpParametro specifica se utilizzare la configurazione di rete dal server DHCP o dall'indirizzo di rete fornito.È possibile attivare DHCP (tramite l'impostazione
-dhcpa.v4) Solo se si utilizza IPv4. Non è possibile attivare DHCP per le configurazioni IPv6. -
Il
-ip-addressParametro specifica l'indirizzo IP pubblico per l'SP.Quando si tenta di configurare manualmente la rete SP con gli indirizzi assegnati a una subnet, viene visualizzato un messaggio di avviso. Ignorare l'avviso e procedere con l'assegnazione manuale dell'indirizzo potrebbe causare un'assegnazione duplicata dell'indirizzo.
Il
-netmaskParametro specifica la netmask per l'SP (se si utilizza IPv4). -
Il
-prefix-lengthParametro specifica la lunghezza del prefisso di rete della subnet mask per l'SP (se si utilizza IPv6). -
Il
-gatewayParametro specifica l'indirizzo IP del gateway per l'SP.
Configurare la rete SP per i nodi rimanenti nel cluster ripetendo il passaggio 1.
Visualizzare la configurazione di rete SP e verificare lo stato di configurazione SP utilizzando
system service-processor network showcon il–instanceoppure–field setup-statusparametri.Lo stato di setup SP per un nodo può essere uno dei seguenti:
not-setup— non configurato -
succeeded— Configurazione riuscita -
in-progress— Configurazione in corso -
failed— Configurazione non riuscita
Nell'esempio seguente viene configurato l'SP di un nodo per l'utilizzo di IPv4, viene attivato l'SP e viene visualizzata la configurazione di rete SP per verificare le impostazioni:
cluster1::> system service-processor network modify -node local
-address-family IPv4 -enable true -ip-address 192.168.123.98
-netmask 255.255.255.0 -gateway 192.168.123.1
cluster1::> system service-processor network show -instance -node local
Node: node1
Address Type: IPv4
Interface Enabled: true
Type of Device: SP
Status: online
Link Status: up
DHCP Status: none
IP Address: 192.168.123.98
MAC Address: ab:cd:ef:fe:ed:02
Netmask: 255.255.255.0
Prefix Length of Subnet Mask: -
Router Assigned IP Address: -
Link Local IP Address: -
Gateway IP Address: 192.168.123.1
Time Last Updated: Thu Apr 10 17:02:13 UTC 2014
Subnet Name: -
Enable IPv6 Router Assigned Address: -
SP Network Setup Status: succeeded
SP Network Setup Failure Reason: -
1 entries were displayed.
cluster1::>
