Creare un messaggio del giorno per gli utenti ONTAP
È possibile creare un messaggio del giorno (MOTD) per comunicare informazioni agli utenti CLI autenticati. Il MOTD viene visualizzato in una sessione della console (solo per l'accesso al cluster) o in una sessione SSH (per l'accesso al cluster o alla SVM) dopo l'autenticazione di un utente, ma prima della visualizzazione del prompt della shell dei cluster.
Utilizzare
security login motd modifyComando per creare un MOTD per il cluster o SVM:Se si desidera… Quindi… Specificare un messaggio che sia una singola riga
Utilizzare
-message"text" per specificare il testo.Includi newline (nota anche come fine delle righe)
Utilizzare il comando senza
-messageoppure-uriParametro per avviare la modalità interattiva per la modifica del MOTD.Caricare il contenuto da una posizione da utilizzare per il MOTD
Utilizzare
-uriParametro per specificare la posizione FTP o HTTP del contenuto.La dimensione massima di un MOTD è di 2,048 byte, incluse le newline.
Security login motd modifyDescrive le sequenze di escape che è possibile utilizzare per abilitare MOTD a visualizzare contenuti generati dinamicamente.Un MOTD creato utilizzando
-uriil parametro è statico. Non viene aggiornato automaticamente per riflettere le modifiche successive del contenuto di origine.Un MOTD creato per il cluster viene visualizzato anche per tutti gli accessi SVM per impostazione predefinita, insieme a un MOTD a livello di SVM che è possibile creare separatamente per un determinato SVM. Impostazione di
-is-cluster-message-enabledparametro a.falsePer una SVM impedisce la visualizzazione del MOTD a livello di cluster per tale SVM. -
Verificare che il MOTD sia stato creato visualizzandolo con il
security login motd showcomando.Specificando il
-messageparametro con una stringa vuota (``) visualizza i MOTD che non sono configurati o non hanno contenuto.Ulteriori informazioni su
security login motd modifye parametri per consentire a MOTD di visualizzare contenuti generati dinamicamente in "Riferimento al comando ONTAP".
L'esempio seguente utilizza la modalità non interattiva per creare un MOTD per l' cluster1 grappolo:
cluster1::> security login motd modify -message "Greetings!"
L'esempio seguente utilizza la modalità interattiva per creare un MOTD per l' svm1 SVM che utilizza sequenze di escape per visualizzare contenuti generati dinamicamente:
cluster1::> security login motd modify -vserver svm1 Enter the message of the day for Vserver "svm1". Max size: 2048. Enter a blank line to terminate input. Press Ctrl-C to abort. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 Welcome to the \n SVM. Your user ID is '\N'. Your last successful login was \L.
Nell'esempio seguente vengono visualizzati i MOTD creati:
cluster1::> security login motd show Vserver: cluster1 Is the Cluster MOTD Displayed?: true Message ----------------------------------------------------------------------------- Greetings! Vserver: svm1 Is the Cluster MOTD Displayed?: true Message ----------------------------------------------------------------------------- Welcome to the \n SVM. Your user ID is '\N'. Your last successful login was \L. 2 entries were displayed.
Ulteriori informazioni su security login motd show nella "Riferimento al comando ONTAP".
