Limitare l'output del comando ONTAP show utilizzando il parametro fields
Quando si utilizza il -instance parametro con un show comando per visualizzare i dettagli, l'output può essere lungo e includere più informazioni di quelle necessarie. Il -fields parametro di un show comando consente di visualizzare solo le informazioni specificate.
Ad esempio, l'esecuzione volume show -instance potrebbe causare diverse schermate di informazioni. È possibile utilizzare volume show -fields fieldname[,fieldname…] per personalizzare l'output in modo che includa solo il campo o i campi specificati (oltre ai campi predefiniti sempre visualizzati). È possibile utilizzare -fields ? per visualizzare campi validi per un show comando.
L'esempio seguente mostra la differenza di uscita tra il -instance parametro e il -fields parametro:
cluster1::> volume show -instance
Vserver Name: cluster1-1
Volume Name: vol0
Aggregate Name: aggr0
Volume Size: 348.3GB
Volume Data Set ID: -
Volume Master Data Set ID: -
Volume State: online
Volume Type: RW
Volume Style: flex
Space Guarantee Style: volume
Space Guarantee in Effect: true
Press <space> to page down, <return> for next line, or 'q' to quit...
cluster1::>
cluster1::> volume show -fields space-guarantee,space-guarantee-enabled
vserver volume space-guarantee space-guarantee-enabled
cluster1-1 vol0 volume true
cluster1-2 vol0 volume true
vs1 root_vol
volume true
vs2 new_vol
volume true
vs2 root_vol
volume true
cluster1::>
