Scopri come rispondere a problemi di salute del sistema ONTAP degradato
Esaminando un esempio specifico di stato di salute del sistema degradato causato da uno shelf che non dispone di due percorsi per un nodo, è possibile visualizzare la CLI quando si risponde a un avviso.
Dopo aver avviato ONTAP, controllare lo stato del sistema e verificare che lo stato sia degradato:
cluster1::>system health status show
Status
degraded
Mostra gli avvisi per scoprire dove si trova il problema e scopri che lo shelf 2 non ha due percorsi per il node1:
cluster1::>system health alert show
Node: node1
Resource: Shelf ID 2
Severity: Major
Indication Time: Mon Nov 10 16:48:12 2013
Probable Cause: Disk shelf 2 does not have two paths to controller
node1.
Possible Effect: Access to disk shelf 2 via controller node1 will be
lost with a single hardware component failure (e.g.
cable, HBA, or IOM failure).
Corrective Actions: 1. Halt controller node1 and all controllers attached to disk shelf 2.
2. Connect disk shelf 2 to controller node1 via two paths following the rules in the Universal SAS and ACP Cabling Guide.
3. Reboot the halted controllers.
4. Contact support personnel if the alert persists.
Vengono visualizzati i dettagli dell'avviso per ottenere ulteriori informazioni, tra cui l'ID dell'avviso:
cluster1::>system health alert show -monitor node-connect -alert-id DualPathToDiskShelf_Alert -instance
Node: node1
Monitor: node-connect
Alert ID: DualPathToDiskShelf_Alert
Alerting Resource: 50:05:0c:c1:02:00:0f:02
Subsystem: SAS-connect
Indication Time: Mon Mar 21 10:26:38 2011
Perceived Severity: Major
Probable Cause: Connection_establishment_error
Description: Disk shelf 2 does not have two paths to controller node1.
Possible Effect: Access to disk shelf 2 via controller node1 will be lost with a single
hardware component failure (e.g. cable, HBA, or IOM failure).
Acknowledge: false
Suppress: false
Policy: DualPathToDiskShelf_Policy
Acknowledger: -
Suppressor: -
Additional Information: Shelf uuid: 50:05:0c:c1:02:00:0f:02
Shelf id: 2
Shelf Name: 4d.shelf2
Number of Paths: 1
Number of Disks: 6
Adapter connected to IOMA:
Adapter connected to IOMB: 4d
Alerting Resource Name: Shelf ID 2
L'utente riconosce l'avviso per indicare che si sta lavorando.
cluster1::>system health alert modify -node node1 -alert-id DualPathToDiskShelf_Alert -acknowledge true
Riparare il cablaggio tra lo shelf 2 e il nodo 1, quindi riavviare il sistema. Quindi, controllare nuovamente lo stato del sistema e verificare che lo stato sia OK:
Status
OK
Informazioni correlate
