Installare le licenze NetApp in ONTAP
È possibile installare i file di licenza NetApp (NLF) e le chiavi di licenza utilizzando Gestione sistema, il metodo preferito per l'installazione di NLF, oppure utilizzare la CLI di ONTAP per installare le chiavi di licenza. In ONTAP 9.10.1 e versioni successive, le funzioni sono abilitate con un file di licenza NetApp e nelle versioni precedenti a ONTAP 9.10.1, le funzioni ONTAP sono abilitate con chiavi di licenza.
Se si dispone già di "File di licenza NetApp scaricati"chiavi di licenza o , è possibile utilizzare Gestione sistema o la CLI di ONTAP per installare NLF e chiavi di licenza di 28 caratteri.
Selezionare Cluster > Settings (cluster > Impostazioni).
In licenze, selezionare
Selezionare Sfoglia. Scegliere il file di licenza NetApp scaricato.
Se si desidera aggiungere chiavi di licenza, selezionare Usa chiavi di licenza di 28 caratteri e immettere le chiavi.
Selezionare Configurazione > Cluster > licenze.
Nella finestra pacchetti, fare clic su Aggiungi.
Nella finestra di dialogo Aggiungi pacchetti di licenza, fare clic su Scegli file per selezionare il file di licenza NetApp scaricato, quindi fare clic su Aggiungi per caricare il file nel cluster.
Aggiungere una o più chiavi di licenza:
system license addNell'esempio seguente vengono installate le licenze dal nodo locale "/mroot/etc/lic_file" se il file esiste in questa posizione:
cluster1::> system license add -use-license-file true
Nell'esempio seguente viene aggiunto al cluster un elenco di licenze con le chiavi AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
cluster1::> system license add -license-code AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ulteriori informazioni sul comando
system license addnel riferimento comandi ONTAP.
