Registrare una sessione CLI ONTAP e gestire le sessioni registrate
È possibile registrare una sessione CLI in un file con un nome e una dimensione specificati, quindi caricare il file in una destinazione FTP o HTTP. È inoltre possibile visualizzare o eliminare i file in cui sono state precedentemente registrate le sessioni CLI.
Il record di una sessione CLI termina quando si interrompe la registrazione o si termina la sessione CLI o quando il file raggiunge il limite di dimensione specificato. Il limite predefinito per le dimensioni del file è di 1 MB. La dimensione massima del file è di 2 GB.
La registrazione di una sessione CLI è utile, ad esempio, se si sta risolvendo un problema e si desidera salvare informazioni dettagliate o se si desidera creare una registrazione permanente dell'utilizzo dello spazio in un momento specifico.
Avviare la registrazione della sessione CLI corrente in un file:
system script startUlteriori informazioni su
system script startnella "Riferimento al comando ONTAP".ONTAP avvia la registrazione della sessione CLI nel file specificato.
Procedere con la sessione CLI.
Al termine, interrompere la registrazione della sessione:
system script stopUlteriori informazioni su
system script stopnella "Riferimento al comando ONTAP".ONTAP interrompe la registrazione della sessione CLI.
Comandi per la gestione dei record delle sessioni CLI
Si utilizza system script Comandi per gestire i record delle sessioni CLI.
| Se si desidera… | Utilizzare questo comando… |
Avviare la registrazione della sessione CLI corrente in un file specificato |
Interrompere la registrazione della sessione CLI corrente |
Visualizza le informazioni sui record delle sessioni CLI |
Caricare un record di una sessione CLI su una destinazione FTP o HTTP |
Eliminare un record di una sessione CLI |
Comandi per la gestione del periodo di timeout automatico delle sessioni CLI
Il valore di timeout specifica per quanto tempo una sessione CLI rimane inattiva prima di essere terminata automaticamente. Il valore di timeout CLI è esteso a tutto il cluster. Ovvero, ogni nodo di un cluster utilizza lo stesso valore di timeout CLI.
Per impostazione predefinita, il periodo di timeout automatico delle sessioni CLI è di 30 minuti.
Si utilizza system timeout Comandi per gestire il periodo di timeout automatico delle sessioni CLI.
Visualizza il periodo di timeout automatico per le sessioni CLI |
Modificare il periodo di timeout automatico per le sessioni CLI |
