Gestione del tempo del cluster ONTAP (solo amministratori del cluster)
I problemi possono verificarsi quando il tempo del cluster non è preciso. Sebbene ONTAP consenta di impostare manualmente fuso orario, data e ora sul cluster, è necessario configurare i server NTP (Network Time Protocol) per sincronizzare l'ora del cluster.
A partire da ONTAP 9.5, è possibile configurare il server NTP con autenticazione simmetrica.
NTP è sempre attivato. Tuttavia, la configurazione è ancora necessaria per la sincronizzazione del cluster con un'origine temporale esterna. ONTAP consente di gestire la configurazione NTP del cluster nei seguenti modi:
È possibile associare al cluster un massimo di 10 server NTP esterni (
cluster time-service ntp server create).-
Per garantire la ridondanza e la qualità del servizio nel tempo, è necessario associare almeno tre server NTP esterni al cluster.
È possibile specificare un server NTP utilizzando il relativo indirizzo IPv4 o IPv6 o il nome host completo.
È possibile specificare manualmente la versione NTP (v3 o v4) da utilizzare.
Per impostazione predefinita, ONTAP seleziona automaticamente la versione di NTP supportata per un determinato server NTP esterno.
Se la versione NTP specificata non è supportata per il server NTP, non è possibile eseguire lo scambio di ore.
A livello di privilegi avanzati, è possibile specificare un server NTP esterno associato al cluster come origine temporale principale per la correzione e la regolazione dell'ora del cluster.
È possibile visualizzare i server NTP associati al cluster (
cluster time-service ntp server show). -
È possibile modificare la configurazione NTP del cluster (
cluster time-service ntp server modify). -
È possibile disassociare il cluster da un server NTP esterno (
cluster time-service ntp server delete). -
A livello di privilegi avanzati, è possibile ripristinare la configurazione annullando l'associazione di tutti i server NTP esterni al cluster (
cluster time-service ntp server reset).
Un nodo che si unisce a un cluster adotta automaticamente la configurazione NTP del cluster.
Oltre a utilizzare NTP, ONTAP consente anche di gestire manualmente il tempo del cluster. Questa funzionalità è utile quando è necessario correggere un tempo errato (ad esempio, l'ora di un nodo è diventata significativamente errata dopo un riavvio). In tal caso, è possibile specificare un periodo di tempo approssimativo per il cluster fino a quando NTP non può essere sincronizzato con un server di riferimento orario esterno. Il tempo impostato manualmente ha effetto su tutti i nodi del cluster.
È possibile gestire manualmente l'ora del cluster nei seguenti modi:
È possibile impostare o modificare il fuso orario, la data e l'ora sul cluster (
cluster date modify). -
È possibile visualizzare le impostazioni correnti di fuso orario, data e ora del cluster (
cluster date show).
Le pianificazioni dei processi non si adattano alle modifiche manuali di data e ora del cluster. Questi processi vengono pianificati per essere eseguiti in base all'ora corrente del cluster in cui è stato creato il processo o quando è stato eseguito più di recente. Pertanto, se si modifica manualmente la data o l'ora del cluster, è necessario utilizzare |
Comandi per la gestione del tempo del cluster
Si utilizza cluster time-service ntp server Comandi per gestire i server NTP per il cluster. Si utilizza cluster date comandi per gestire manualmente l'ora del cluster.
I seguenti comandi consentono di gestire i server NTP per il cluster:
| Se si desidera… | Utilizzare questo comando… | ||
Associare il cluster a un server NTP esterno senza autenticazione simmetrica |
Associare il cluster a un server NTP esterno con autenticazione simmetrica disponibile in ONTAP 9.5 o versione successiva |
Abilitare l'autenticazione simmetrica per un server NTP esistente. È possibile modificare il server NTP esistente per abilitare l'autenticazione aggiungendo l'ID chiave richiesto. Disponibile in ONTAP 9.5 o versione successiva |
Disattiva autenticazione simmetrica |
Configurare una chiave NTP condivisa |
Visualizza le informazioni sui server NTP associati al cluster |
Modificare la configurazione di un server NTP esterno associato al cluster |
Dissocare un server NTP dal cluster |
Ripristinare la configurazione annullando l'associazione di tutti i server NTP esterni al cluster |
I seguenti comandi consentono di gestire manualmente l'ora del cluster:
Impostare o modificare il fuso orario, la data e l'ora |
Visualizza le impostazioni relative a fuso orario, data e ora del cluster |
