Gestire le licenze ONTAP
Puoi utilizzare Gestione sistema o l'interfaccia CLI di ONTAP per visualizzare e gestire le licenze installate nel sistema, inclusa la visualizzazione del numero seriale della licenza, la verifica dello stato di una licenza e la rimozione di una licenza.
Consente di visualizzare i dettagli di una licenza
La modalità di visualizzazione dei dettagli di una licenza dipende dalla versione di ONTAP in uso e dall'utilizzo di System Manager o dell'interfaccia a riga di comando di ONTAP.
Per visualizzare i dettagli relativi a una licenza di funzione specifica, selezionare Cluster > Impostazioni.
In licenze, selezionare
Selezionare funzioni.
Individuare la funzione concessa in licenza che si desidera visualizzare e selezionare
per visualizzare i dettagli della licenza.
Selezionare Configurazione > Cluster > licenze.
Nella finestra Licenses, eseguire l'azione appropriata:
Fare clic sulla scheda Dettagli.
Visualizzare i dettagli relativi a una licenza installata:
system license show
Eliminare una licenza
Per eliminare una licenza, selezionare Cluster > Impostazioni.
Selezionare la funzione concessa in licenza che si desidera eliminare e Elimina chiave legacy.
Se si desidera… Eseguire questa operazione… Elimina uno specifico pacchetto di licenza su un nodo o una licenza a livello di cluster
Eliminare un pacchetto di licenza specifico in tutti i nodi del cluster
Fare clic sulla scheda pacchetti.
Selezionare il pacchetto di licenza software che si desidera eliminare, quindi fare clic su Delete (Elimina).
È possibile eliminare un solo pacchetto di licenza alla volta.
Selezionare la casella di controllo di conferma, quindi fare clic su Elimina.
Eliminare una licenza:
system license deleteNell'esempio riportato di seguito viene eliminata una licenza denominata CIFS e il numero di serie 1-81-0000000000000000000123456 dal cluster:
cluster1::> system license delete -serial-number 1-81-0000000000000000000123456 -package CIFS
Nell'esempio riportato di seguito vengono eliminate dal cluster tutte le licenze sotto il Core Bundle con licenza installata per il numero di serie 123456789:
cluster1::> system license delete { -serial-number 123456789 -installed-license "Core Bundle" }
