Gestisci il testo del messaggio del giorno visualizzato a livello di cluster ONTAP e SVM
È possibile gestire il messaggio del giorno (MOTD) a livello di cluster o SVM. Per impostazione predefinita, il MOTD configurato per il cluster è abilitato anche per tutte le SVM. Inoltre, è possibile configurare un MOTD a livello di SVM per ogni SVM. Il MOTD a livello di cluster può essere attivato o disattivato per ogni SVM dall'amministratore del cluster.
Ulteriori informazioni su "sequenze di escape"che è possibile utilizzare per generare dinamicamente il contenuto per MOTD nel riferimento del comando ONTAP.
Gestire il MOTD a livello di cluster:
Se si desidera… Quindi… Creare un MOTD per tutti gli accessi quando non esiste un MOTD
Impostare un MOTD a livello di cluster:
`security login motd modify -vserver <cluster_name> { [-message "<text>"]
[-uri <ftp_or_http_addr>] }`
Modificare il MOTD per tutti gli accessi quando non sono configurati MOTD a livello di SVM
Modificare il MOTD a livello di cluster:
`security login motd modify -vserver <cluster_name> { [-message "<text>"] }
Rimuovere il MOTD per tutti gli accessi quando non sono configurati MOTD a livello di SVM
Impostare MOTD a livello di cluster su una stringa vuota (
""):security login motd modify -vserver <cluster_name> -message ""Ogni SVM deve visualizzare il MOTD a livello di cluster invece di utilizzare il MOTD a livello di SVM
Impostare un MOTD a livello di cluster, quindi impostare tutti i MOTD a livello di SVM su una stringa vuota con il MOTD a livello di cluster abilitato:
[-uri <ftp_or_http_addr>] }` ..
security login motd modify { -vserver !"<cluster_name>" } -message "" -is-cluster-message-enabled trueVisualizzare un MOTD solo per le SVM selezionate e non utilizzare alcun MOTD a livello di cluster
Impostare MOTD a livello di cluster su una stringa vuota, quindi impostare MOTD a livello di SVM per le SVM selezionate:
security login motd modify -vserver <cluster_name> -message "" -
`security login motd modify -vserver <svm_name> { [-message "<text>"]
[-uri <ftp_or_http_addr>] }` + È possibile ripetere questo passaggio per ogni SVM in base alle necessità.
Utilizzare lo stesso MOTD a livello di SVM per tutte le SVM (dati e amministratore)
Impostare il cluster e tutte le SVM in modo che utilizzino lo stesso MOTD:
`security login motd modify -vserver * { [-message "<text>"]
[NOTE] ==== Se si utilizza la modalità interattiva, l'interfaccia CLI richiede di immettere il MOTD singolarmente per il cluster e per ciascuna SVM. È possibile incollare lo stesso MOTD in ogni istanza quando richiesto.
Disporre di un MOTD a livello di cluster disponibile come opzione per tutte le SVM, ma non si desidera che il MOTD venga visualizzato per gli accessi al cluster
Impostare un MOTD a livello di cluster, ma disattivarne la visualizzazione per il cluster:
[-uri <ftp_or_http_addr>] } -is-cluster-message-enabled false`
Rimuovere tutti i MOTD a livello di cluster e SVM quando solo alcune SVM dispongono di MOTD a livello di cluster e SVM
Impostare il cluster e tutte le SVM in modo che utilizzino una stringa vuota per il MOTD:
security login motd modify -vserver * -message ""Modificare il MOTD solo per le SVM che hanno una stringa non vuota, quando altre SVM utilizzano una stringa vuota e quando viene utilizzato un MOTD diverso a livello di cluster
Utilizzare le query estese per modificare il MOTD in modo selettivo:
`security login motd modify { -vserver !"<cluster_name>" -message !"" } { [-message "<text>"]
Visualizza tutti i MOTD che contengono testo specifico (ad esempio, "Gennaio" seguito da "2015") in qualsiasi punto di un messaggio singolo o multilinea, anche se il testo è suddiviso su righe diverse
Utilizzare una query per visualizzare i MOTD:
security login motd show -message *"January"*"2015"*
Creare in modo interattivo un MOTD che includa più newline consecutive (noto anche come fine delle righe, o EOLS)
Gestire il MOTD a livello di SVM:
La specifica
-vserver <svm_name>non è necessaria nel contesto SVM.Se si desidera… Quindi… Utilizzare un MOTD a livello di SVM diverso, quando SVM dispone già di un MOTD a livello di SVM
Modificare il MOTD a livello di SVM:
Utilizzare solo il MOTD a livello di cluster per SVM, quando SVM dispone già di un MOTD a livello di SVM
Impostare MOTD a livello di SVM su una stringa vuota, quindi chiedere all'amministratore del cluster di attivare MOTD a livello di cluster per SVM:
security login motd modify -vserver <svm_name> -message "" -
(Per l'amministratore del cluster)
security login motd modify -vserver <svm_name> -is-cluster-message-enabled true
Non visualizzare alcun MOTD sul display SVM, quando per SVM sono attualmente visualizzati sia i MOTD a livello di cluster che quelli a livello di SVM
