Utilizzare i parametri di posizione della CLI di ONTAP nell'input del comando
È possibile sfruttare la funzionalità dei parametri di posizione della CLI ONTAP per aumentare l'efficienza nell'input dei comandi. È possibile eseguire una query su un comando per identificare i parametri posizionali per il comando.
Che cos'è un parametro posizionale
Un parametro posizionale è un parametro che non richiede di specificare il nome del parametro prima di specificare il valore del parametro.
Un parametro posizionale può essere intervallato con parametri non posizionali nell'input del comando, purché osservi la sua sequenza relativa con altri parametri posizionali nello stesso comando, come indicato nella
command_name ?output. -
Un parametro posizionale può essere un parametro obbligatorio o facoltativo per un comando.
Un parametro può essere posizionale per un comando ma non posizionale per un altro.
L'utilizzo della funzionalità dei parametri di posizione negli script non è consigliato, in particolare quando i parametri di posizione sono facoltativi per il comando o hanno parametri facoltativi elencati prima di essi. |
Identificare un parametro di posizione
È possibile identificare un parametro di posizione in command_name ? output del comando. Un parametro di posizione ha parentesi quadre che circondano il nome del parametro, in uno dei seguenti formati:
-parameter_name]parameter_valuemostra un parametro obbligatorio posizionale. -
-parameter_name]parameter_value] mostra un parametro opzionale posizionale.
Ad esempio, se visualizzato come segue in command_name ? output, il parametro è posizionale per il comando in cui viene visualizzato:
[-lif] <lif-name> -
[[-lif] <lif-name>]
Tuttavia, quando viene visualizzato come segue, il parametro non è posizionale per il comando in cui viene visualizzato:
-lif <lif-name> -
[-lif <lif-name>]
Esempi di utilizzo dei parametri di posizione
Nell'esempio seguente, il volume create ? l'output mostra che tre parametri sono posizionali per il comando: -volume, -aggregate, e. -size.
cluster1::> volume create ?
-vserver <vserver name> Vserver Name
[-volume] <volume name> Volume Name
[-aggregate] <aggregate name> Aggregate Name
[[-size] {<integer>[KB|MB|GB|TB|PB]}] Volume Size
[ -state {online|restricted|offline|force-online|force-offline|mixed} ]
Volume State (default: online)
[ -type {RW|DP|DC} ] Volume Type (default: RW)
[ -policy <text> ] Export Policy
[ -user <user name> ] User ID
[ -space-guarantee|-s {none|volume} ] Space Guarantee Style (default: volume)
[ -percent-snapshot-space <percent> ] Space Reserved for Snapshot Copies
Nell'esempio seguente, il volume create il comando viene specificato senza sfruttare la funzionalità del parametro di posizione:
cluster1::> volume create -vserver svm1 -volume vol1 -aggregate aggr1 -size 1g -percent-snapshot-space 0
Gli esempi seguenti utilizzano la funzionalità del parametro di posizione per aumentare l'efficienza dell'input del comando. I parametri di posizione sono intervallati da parametri non posizionali in volume create e i valori dei parametri di posizione vengono specificati senza i nomi dei parametri. I parametri di posizione vengono specificati nella stessa sequenza indicata da volume create ? output. Questo è il valore per -volume viene specificato prima di -aggregate, a sua volta specificata prima di quella di -size.
cluster1::> volume create vol2 aggr1 1g -vserver svm1 -percent-snapshot-space 0
cluster1::> volume create -vserver svm1 vol3 -snapshot-policy default aggr1 -nvfail off 1g -space-guarantee none
