Ulteriori informazioni sulla risposta degli avvisi relativi allo stato del sistema ONTAP
Quando si verifica un avviso di stato di salute del sistema, è possibile riconoscerlo, ottenere ulteriori informazioni, riparare la condizione sottostante ed evitare che si verifichi di nuovo.
Quando un monitor dello stato di salute genera un avviso, è possibile rispondere in uno dei seguenti modi:
Ottenere informazioni sull'avviso, che includono la risorsa interessata, la severità dell'avviso, la probabile causa, il possibile effetto e le azioni correttive.
Ottenere informazioni dettagliate sull'avviso, ad esempio l'ora in cui l'avviso è stato generato e se altri hanno già confermato l'avviso.
Ottenere informazioni sullo stato della risorsa o del sottosistema interessato, ad esempio uno shelf o un disco specifico.
Riconoscere l'avviso per indicare che qualcuno sta lavorando al problema e identificarsi come “Acknowledger”.
Risolvere il problema adottando le azioni correttive fornite nell'avviso, ad esempio la risoluzione di un problema di connettività tramite il cablaggio.
Eliminare l'avviso, se il sistema non lo ha cancellato automaticamente.
Eliminare un avviso per evitare che influisca sullo stato di salute di un sottosistema.
La soppressione è utile quando si comprende un problema. Una volta eliminato un avviso, questo può comunque verificarsi, ma lo stato del sottosistema viene visualizzato come “ok-with-suppressed” (ok-with-suppressed). quando si verifica l'avviso sospeso.
