Comprendere le regole per specificare i valori nell'interfaccia CLI di ONTAP
La maggior parte dei comandi include uno o più parametri obbligatori o opzionali. Molti parametri richiedono di specificare un valore per essi. Esistono alcune regole per specificare i valori nella CLI.
Un valore può essere un numero, un identificatore booleano, una selezione da un elenco enumerato di valori predefiniti o una stringa di testo.
Alcuni parametri possono accettare un elenco separato da virgole di due o più valori. Gli elenchi di valori separati da virgole non devono essere tra virgolette (" "). Ogni volta che si specifica il testo, uno spazio o un carattere di query (quando non si intende una query o un testo che inizia con un simbolo minore o maggiore di), è necessario racchiudere l'entità tra virgolette.
Il CLI interpreta un punto interrogativo (
?) come il comando per visualizzare le informazioni della guida per un particolare comando. -
Alcuni testi immessi nella CLI, come i nomi dei comandi, i parametri e alcuni valori, non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.
Ad esempio, quando si immettono i valori dei parametri per
vserver cifscomandi, le maiuscole vengono ignorate. Tuttavia, la maggior parte dei valori dei parametri, come i nomi dei nodi, le macchine virtuali di storage (SVM), gli aggregati, i volumi e le interfacce logiche, è sensibile al maiuscolo/minuscolo. -
Se si desidera cancellare il valore di un parametro che prende una stringa o un elenco, specificare un set vuoto di virgolette ("") o un trattino ("-").
Il simbolo hash (
#), noto anche come cancelletto, indica un commento per un input da riga di comando; se utilizzato, dovrebbe comparire dopo l'ultimo parametro in una riga di comando.L'interfaccia CLI ignora il testo tra
#e la fine della riga.
Nell'esempio seguente, viene creata una SVM con un commento di testo. La SVM viene quindi modificata per eliminare il commento:
cluster1::> vserver create -vserver vs0 -subtype default -rootvolume root_vs0 -aggregate aggr1 -rootvolume-security-style unix -language C.UTF-8 -is-repository false -ipspace ipspaceA -comment "My SVM" cluster1::> vserver modify -vserver vs0 -comment ""
Nell'esempio seguente, un commento della riga di comando che utilizza il # segno indica la funzione del comando.
cluster1::> security login create -vserver vs0 -user-or-group-name new-admin -application ssh -authmethod password #This command creates a new user account
Ulteriori informazioni su security login create nella "Riferimento al comando ONTAP".
