Gestisci un cluster ONTAP a nodo singolo
Collaboratori netapp-dbagwell netapp-aherbin netapp-barbe netapp-sumathi netapp-revathid netapp-mwallis netapp-nsriram
Un cluster a nodo singolo è un'implementazione speciale di un cluster in esecuzione su un nodo standalone. I cluster a nodo singolo non sono consigliati, in quanto non forniscono ridondanza. Se il nodo si guasta, l'accesso ai dati viene perso.
Nota
Per la tolleranza agli errori e le operazioni senza interruzioni, è consigliabile configurare il cluster con "Alta disponibilità (coppie ha)".
Se scegli di configurare o eseguire l'upgrade di un cluster a nodo singolo, devi conoscere i seguenti aspetti:
  • La crittografia del volume root non è supportata su cluster a nodo singolo.
  • Se si rimuovono i nodi per avere un cluster a nodo singolo, è necessario modificare le porte del cluster per erogare traffico dati modificando le porte del cluster in modo che siano porte dati e creando quindi LIF dati sulle porte per dati.
  • Per i cluster a nodo singolo, puoi specificare la destinazione di backup della configurazione durante la configurazione del software. Dopo l'installazione, è possibile modificare tali impostazioni utilizzando i comandi ONTAP.
  • Se al nodo sono connessi più host, è possibile configurare ciascun host con un sistema operativo diverso, ad esempio Windows o Linux. Se sono presenti più percorsi dall'host al controller, ALUA deve essere abilitato sull'host.
Modi per configurare host SAN iSCSI con nodi singoli
È possibile configurare gli host SAN iSCSI in modo che si connettano direttamente a un singolo nodo o tramite uno o più switch IP. Il nodo può avere più connessioni iSCSI allo switch.
Configurazioni a nodo singolo direct-attached
Nelle configurazioni a nodo singolo direct-attached, uno o più host sono connessi direttamente al nodo.
Configurazione a nodo singolo direct-attached
Configurazioni a nodo singolo di rete
Nelle configurazioni a nodo singolo di rete, uno switch connette un singolo nodo a uno o più host. Poiché esiste un singolo switch, questa configurazione non è completamente ridondante.
Configurazione a nodo singolo di rete singolo
Configurazioni multi-rete a nodo singolo
Nelle configurazioni multi-network a nodo singolo, due o più switch collegano un singolo nodo a uno o più host. Poiché esistono più switch, questa configurazione è completamente ridondante.
Configurazione multi-network a nodo singolo
Modi per configurare host FC e SAN FC-NVMe con nodi singoli
È possibile configurare host FC e SAN FC-NVMe con nodi singoli attraverso uno o più fabric. N-Port ID Virtualization (NPIV) è necessario e deve essere attivato su tutti gli switch FC del fabric. Non è possibile collegare direttamente host SAN FC o FC-NMVE a nodi singoli senza utilizzare uno switch FC.
Configurazioni single-fabric a nodo singolo
Nelle configurazioni a nodo singolo con fabric singolo, è disponibile uno switch che collega un singolo nodo a uno o più host. Poiché esiste un singolo switch, questa configurazione non è completamente ridondante.
Nelle configurazioni a nodo singolo con fabric singolo, il software di multipathing non è necessario se si dispone di un solo percorso dall'host al nodo.
Configurazioni multi-nodo singolo
Nelle configurazioni multi-nodo singolo, sono presenti due o più switch che collegano un singolo nodo a uno o più host. Per semplicità, la figura seguente mostra una configurazione multi-nodo singolo con solo due fabric, ma è possibile avere due o più fabric in qualsiasi configurazione multifabrica. In questa figura, lo storage controller è montato nello chassis superiore e quello inferiore può essere vuoto o può avere un modulo IOMX, come in questo esempio.
Le porte di destinazione FC (0a, 0c, 0b, 0d) nelle figure sono esempi. I numeri di porta effettivi variano a seconda del modello del nodo di storage e dell'utilizzo di adattatori di espansione.
Configurazione Multifetfabric a nodo singolo con solo due fabric
Upgrade ONTAP per cluster a nodo singolo
È possibile utilizzare l'interfaccia a riga di comando ONTAP per eseguire un aggiornamento automatico di un cluster a singolo nodo. I cluster a singolo nodo non sono ridondanti, il che significa che gli aggiornamenti sono sempre disfunzionali. Non è possibile eseguire aggiornamenti disfunzionali utilizzando System Manager.
Prima di iniziare
È necessario completare l'aggiornamento "preparazione" fasi.
Fasi
  1. Eliminare il pacchetto software ONTAP precedente:
    cluster image package delete -version <previous_package_version>
  2. Scarica il pacchetto software ONTAP di destinazione:
    cluster image package get -url location
    cluster1::> cluster image package get -url http://www.example.com/software/9.7/image.tgz
    Package download completed.
    Package processing completed.
  3. Verificare che il pacchetto software sia disponibile nel repository dei pacchetti del cluster:
    cluster image package show-repository
    cluster1::> cluster image package show-repository
    Package Version  Package Build Time
    9.7              M/DD/YYYY 10:32:15
  4. Verificare che il cluster sia pronto per l'aggiornamento:
    cluster image validate -version <package_version_number>
    cluster1::> cluster image validate -version 9.7
    WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that must be performed after these automated validation checks have completed...
  5. Monitorare l'avanzamento della convalida:
    cluster image show-update-progress
  6. Completare tutte le azioni richieste identificate dalla convalida.
  7. Facoltativamente, generare una stima dell'aggiornamento del software:
    cluster image update -version <package_version_number> -estimate-only
    La stima dell'aggiornamento software visualizza i dettagli relativi a ciascun componente da aggiornare e la durata stimata dell'aggiornamento.
  8. Eseguire l'aggiornamento del software:
    Nota Se si verifica un problema, l'aggiornamento viene messo in pausa e richiede di intraprendere un'azione correttiva. È possibile utilizzare il comando show-update-progress dell'immagine del cluster per visualizzare i dettagli relativi a eventuali problemi e allo stato di avanzamento dell'aggiornamento. Dopo aver corretto il problema, è possibile riprendere l'aggiornamento utilizzando il comando resume-update dell'immagine del cluster.
  9. Visualizzare l'avanzamento dell'aggiornamento del cluster:
    Il nodo viene riavviato come parte dell'aggiornamento e non è possibile accedervi durante il riavvio.
  10. Attivare una notifica:
    autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_Upgrade"
    Se il cluster non è configurato per l'invio di messaggi, una copia della notifica viene salvata localmente.
