Valori di stato del sensore ONTAP SP nell'uscita comando del sensore di sistema
I sensori discreti non hanno soglie. I relativi valori, visualizzati sotto Current Nella colonna SP CLI system sensors Output del comando, non portano significati effettivi e quindi vengono ignorati dal SP. Il Status nella colonna system sensors l'output del comando visualizza i valori di stato dei sensori discreti in formato esadecimale.
Esempi di sensori discreti includono sensori per la ventola, guasti all'alimentatore e guasti al sistema. L'elenco specifico di sensori discreti dipende dalla piattaforma.
È possibile utilizzare la CLI SP system sensors get sensor_name comando per l'interpretazione dei valori di stato per la maggior parte dei sensori discreti. I seguenti esempi mostrano i risultati dell'immissione system sensors get sensor_name Per i sensori discreti CPU0_Error e io_Slot1_Present:
SP node1> system sensors get CPU0_Error
Locating sensor record...
Sensor ID : CPU0_Error (0x67)
Entity ID : 7.97
Sensor Type (Discrete): Temperature
States Asserted : Digital State
[State Deasserted]
SP node1> system sensors get IO_Slot1_Present
Sensor ID : IO_Slot1_Present (0x74)
Entity ID : 11.97
Sensor Type (Discrete): Add-in Card
States Asserted : Availability State
[Device Present]
Anche se il system sensors get sensor_name Command visualizza le informazioni di stato per la maggior parte dei sensori discreti, non fornisce informazioni di stato per i sensori discreti System_FW_Status, System_Watchdog, PSU1_Input_Type e PSU2_Input_Type. È possibile utilizzare le seguenti informazioni per interpretare i valori di stato di questi sensori.
System_FW_Status
La condizione del sensore System_FW_Status viene visualizzata sotto forma di 0xAABB. È possibile combinare le informazioni di AA e. BB per determinare le condizioni del sensore.
AA può avere uno dei seguenti valori:
| Valori | Condizione del sensore |
01 |
Errore del firmware di sistema |
02 |
Il firmware di sistema si blocca |
04 |
Avanzamento del firmware di sistema |
BB può avere uno dei seguenti valori:
00 |
Il software di sistema si è arrestato correttamente |
01 |
Inizializzazione della memoria in corso |
02 |
Inizializzazione NVMEM in corso (quando è presente NVMEM) |
04 |
Ripristino dei valori MCH (Memory Controller Hub) (quando è presente NVMEM) |
05 |
L'utente ha inserito il programma di installazione |
13 |
Avviare il sistema operativo o IL CARICATORE |
1F |
BIOS in fase di avvio |
20 |
IL CARICATORE è in esecuzione |
21 |
IL CARICATORE sta programmando il firmware principale del BIOS. Non spegnere il sistema. |
22 |
IL CARICATORE sta programmando il firmware alternativo del BIOS. Non spegnere il sistema. |
2F |
ONTAP è in esecuzione |
60 |
SP ha spento il sistema |
61 |
SP ha acceso il sistema |
62 |
SP ha ripristinato il sistema |
63 |
Spegnere e riaccendere il watchdog SP |
64 |
Ripristino a freddo del watchdog SP |
Ad esempio, lo stato del sensore System_FW_Status 0x042F indica "System firmware Progress (04), ONTAP is running (2F)" (avanzamento del firmware di sistema ().
System_Watchdog
Il sensore System_Watchdog può avere una delle seguenti condizioni:
0x0080
Lo stato di questo sensore non è cambiato
0x0081 |
Interruzione del timer |
0x0180 |
Timer scaduto |
0x0280 |
Reimpostazione a freddo |
0x0480 |
Spegnere |
0x0880 |
Spegnere e riaccendere |
Ad esempio, lo stato del sensore System_Watchdog 0x0880 indica che si verifica un timeout di watchdog e provoca un ciclo di alimentazione del sistema.
Per gli alimentatori a corrente continua (CC), i sensori PSU1_Input_Type e PSU2_Input_Type non sono applicabili. Per gli alimentatori a corrente alternata (CA), lo stato dei sensori può avere uno dei seguenti valori:
0x01 xx |
Tipo di PSU da 220 V. |
0x02 xx |
Tipo di PSU da 110 V. |
Ad esempio, lo stato del sensore PSU1_Input_Type 0x0280 indica che il sensore segnala che il tipo di PSU è 110 V.
